Hneva Samsung ML-2010
Cafte,
Snad ma neukamenujete ale ked viete poradit s autami mozno aj s tlaciarnou, s ktorou som uz v koncoch :D
Mam takyto problemik. Ked dam vytlacit nejaky dokument, tlaciaren si zoberie papier ale asi len prve 4 cm a potom zacne rapkat po chvili prestane, vyhodi error. Papier musim kvazit silnejsou silou vytrhnut z tlaciarne. Zasekne sa to niekde pri tom koliesku co posuva papier ale kvoli comu netusim. Tlaciaren je viacmenej nepouzitelna.
Niekedy mi to spravi niekedy nie ale je to zhruba 95% ze to vzdy spravi.
Dik
mzprx
Re: Hneva Samsung ML-2010
Příspěvek od mzprx »
Vymen toner....aj s valcom. Vzhladom na cenu novej tlaciarne aj s tonerom, vymen tlaciaren.
Toner je tam dobry mne sa ten papier po toner ani nedostane.
Uz som dostal jeden typ ze to koliesko kde mi to zaskene a zastane v strede coposuva papier je uz vraj vyschnute neprilieha dobre o papier ze to treba vymenit.
mzprx
Moze to byt aj to naberacie kolecko, ale to rapkanie podla mna pochadza z preskakovania ozubenych kolies nahonu na valec. Tam sa zvykne dostat toner do klznych lozisk a kedze je to vlastne nadrobno pomlety polymer, zapecie sa tam a to vrzga a neskor sposobuje taky odpor pri otacani, ze z toho preskakuju kolecka.
simone
Příspěvek od simone »
Foxo budeš sa stým srat viac dní plus rozobratie a ... ajtak to nebude ako nove..tiež odporučam kupa noveho ..a maš pokoj
skus aukro ja som tam kupil minoltu do prace za neskutočných 10 euro
http://aukro.sk/item1273886266-canon-pixma-mp-150.html
http://aukro.sk/item1275286513-tlaciare ... x1270.html
http://aukro.sk/item1265946129-hp-laserjet-1100.html
maxi skuter Kymco Xciting 500
Ja sa s tym skusim pohrat.
Tu tlaciaren mam rad a mam ju dlho a co ma najvaci tesi ze na nej vytlacim na toner okolo 5000 stran v save rezime co ale uplne postacuje na tlacenie ktore potrebujem ja :)
Ine znacky nechcem :)
