Veru šetrím A ked sa mi podarí predat toto tak ho aj kúpimScorpion.11 píše:"ducao" to už jste dva i Jarik už šetří na tohoto krasavce
Pozinkovaná karoserie
Re: Pozinkovaná karoserie
Ahoj, tak brat volal do Chevroletu a Chevrolet Aveo má vraj obojstranne pozinkovanú karosériu.
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Při mém dotazu jsem nakoupil já to, že se jedná o "inteligentní pozink", tj. tam, kde je "nejvíce namáhaná karoserie", konkrétně například střecha prý není. Věřím tomu, ušetřili.
každopádně takovej pozink jako např ww to určitě nemá
Stále v tom hľadáte chybičky má pozinkovanú- nemá pozinkovanú,ak má tak strechu nie, možno sa na to opýtam ešte aj ja a ako viete ako to má pozinkované vw, podľa mňa stále je to len niekoľko mikronov, ak to poškodíte tak je to v...? Hlavné je, že ak to nenabúrate a nepoškodíte plechy tak by Aveo nemalo hrdzavieť...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Tak spíš šlo o čisté konstatování, že "pozink ano, ale". Porovnávání je snad normální. Při přechodu z Feldy na Fobii byl pozink velice pozitivním prvkem, pokud se nebude chovat střecha Avea jako 5. nepozinkované dveře Feldy, tak nic proti.
A rozhodně nepředpokládám, že pozink tvoří ochranou vrstvu karoserie při střetu s Tatrou 815
Ahoj no to je jasne, keď poškodíš plech, tak ti zinok nepomôže...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Dnes jsem viděl na parkovišti před obchodákem captivu, a nestačil jsem se divit,
na zadních dveřích u okrasné lišta byla vidět rez, no uplně to teklo po´kastli.
Kámoš mi o tom jednou vyprávěl, a že to není první případ, no a dnes jsem se přesvědčil na vlastní oči....
No hrůza.
No hrůza.
Pozink se nanáší na tlouštku mikronů, takže při ohybu plech není divno, že se může pozink poškodit v ohybu no a v přítomnsti vzduch a vlhka je možné, že se potáhne lehkou liškou.saamm píše:Toto je 120 min po nárazu. Ano každý řekne že je to povrchová rez ale po 4 dnech již začal slézat i lak který před tím pevně držel. POZINK??????????? Možná nějaká povrchová úprava. Nazývejme věci pravými názvy
Můj známý měl nabouranou novou Kiu srolovanou přední haubnu, a taky tam měl stopy hnědého povlaku.
Všechny automobilky uvádí že je pozinkovaná karoserie. Nebo část karoserie. Kolik tun by to muselo být zinku? za den atd. Rád bych vyděl tu vanu na zinkování V AUTOMOBILCE. Vše se nanáší stříkáním. Ano jsou spreje ale ty se dají přelakovat s dost velkou finanční nákladností. Opravu snad ale ve fabrice všechny vozidla? Tak jak jsem již psal - Možná nějaká povrchová úprava. Nazývejme věci pravými názvy. Už i Š 120 měly tuto povrchovou úpravu ale to bylo ještě v plenkách.
Například: Fosfátování POUŽITÍ: Pro zvýšenou odolnost vůči korozi a adhezi povrchů před lakováním.
(Fosfátu železa (Feph) Fosfátu zinku (Znph), Manganový fosfát (Mnph)).
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Je jasný, že někde ty kačka ušetřit musí, když se auta stále zlevnují.saamm píše:Všechny automobilky uvádí že je pozinkovaná karoserie. Nebo část karoserie. Kolik tun by to muselo být zinku? za den atd. Rád bych vyděl tu vanu na zinkování V AUTOMOBILCE. Vše se nanáší stříkáním. Ano jsou spreje ale ty se dají přelakovat s dost velkou finanční nákladností. Opravu snad ale ve fabrice všechny vozidla? Tak jak jsem již psal - Možná nějaká povrchová úprava. Nazývejme věci pravými názvy. Už i Š 120 měly tuto povrchovou úpravu ale to bylo ještě v plenkách.
Nejvíce záleží na kvalitě plechu, před jakoukoliv upravou, at pozink, nebo nástřik.
Každá uprava nanesená na častěčně zkorodovaný plech, byť jen trochu je ve finále k ničemu.
než to zrezivý tak se koupí nový a hůř jak felicie to rezivět určitě nebude když se podívám na starší daewa tak taky moc nereznou kámoš má lanose a ani tečka od rzi a to měl původní lak pozink to určitě není přeně tak jako píše samm i když v chevy mě říkali že pozink tam je ale oni toho už říkali............
Já bych ani tak neřešil pozink, ale spíš barvu a to jak je Aveo teňounce nastříkano barvou.Je to jen můj názor a z mého pohledu tenká vrstvička a stačí málo a je to odřený až na plech
holt je to čínský výrobek
To si ještě neviděl Kiu, na forech to tam řeší stále, dokonce i 3 roky stáří a puchýřky rezu.Scorpion.11 píše:Já bych ani tak neřešil pozink, ale spíš barvu a to jak je Aveo teňounce nastříkano barvou.Je to jen můj názor a z mého pohledu tenká vrstvička a stačí málo a je to odřený až na plech
