zadne brzdove dosky
solimx
zadne brzdove dosky
Příspěvek od solimx »
Ahoj,
osrpaveldnujem sa ked zakladam duplicitnu temu.
na tachaci sa mi objavilo cislo 150 000 km a rozmyslam asi ako su na tom povodne zadne brzdove dosky. Nepiska to, brzdi to, nehreje sa to a tak nevidim zmysel do toho hrabat. Jedine o co sa asi bojim ze mozu byt povybehnute valceky a mozu zacat korodovat. Podelite sa so mnou o radu, kedy ich asi vymenit ?
dik
M
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Igi
Re: zadne brzdove dosky
Příspěvek od Igi »
Dávnejsie tu niekto napísal, ze oblozenie zadných brzd je na celý zivot auta. Pozeral som na to asi pri 120tis KM a oproti novému (ktoré som pre istotu kúpil) vyzeralo opotrebované tak o 10%. Kazdopádne zo zadu bubnov je otvor na kontrolu stavu oblozenia, takze rozoberat to kvoli tomu netreba. Lenze - casom dojde k vybruseniu bubna + korozia jeho okraja, ktorá sposobí ze brzdové pakne do toho zapadnú a bubon sa nedá stiahnut bez toho, aby si nezinicil co je vo vnútri. Preto sa odporúca dávat bubny dole castejsie a but tú hrdzu obit, alebo to dat sústruzníkovy stiahnut.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
solimx
ahoj,
dik za zaujimavu odpoved,
ten kontrolny otvor je kde, niekde od napravy ze ?
Zpět na „LANOS“
