aveo a brzdy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
jamal89
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od jamal89 »
hej hej nasiel som aj brembo na aveo a zadne kotuce nepasuju z lacety???
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Chevychachar »
jamal89 píše:hej hej nasiel som aj brembo na aveo a zadne kotuce nepasuju z lacety???
Tam je uplně jiná náprava...asi by mohly pasovat z Opel Corsa, ale to si nejsem jistý, hlavně podle toho co sem zjišťoval, tak musíš na kotouče dát jinou zadní nápravu a předějat i cosi na brzdových rozvodech (trubkách) a to se moc nevyplatí, ten brzdný účinek se nezvedne o tolok co to bude stát času a peněz...
ALE JE TO MACHROVINA :-)
Aveo 1,4 16V 69kW r.v. 2008 Zvláštní poznavací znamení: koRn na zadních dveřích :-)
Re: aveo a brzdy
:lol: ten nápis korn nemá chybu to je moje krevní skupina -i
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
JJ, je tojediný tuning, kterého se hodlám dopustit... :D
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Tak, včera sem byl na 3 garančce a dělal sem i ty brzdy, kotouče a desky, sem zvědav co to udělá cca po 500km, zatím to nechci moc drtit, ale vypydá to dobře.. ikdyž si to musí sednout brzdí líp než originál :-) tak co to bude dělat potom...
Re: aveo a brzdy
kolik si platil za 3 garančku?
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
ladinek píše:kolik si platil za 3 garančku?
No, mě se moc neptej... Ale kolem 4tis... plus 2500 brzdy
jamal89
Re: aveo a brzdy
no ja cakam ze moja tretia garancka bude okolo 200€
Re: aveo a brzdy
jen se zeptám kolik km mají ty brzdové kotouče na aveu vydržet??zhruba :D
jamal89
Re: aveo a brzdy
no na garancke hovoril ze cca 60000km ale da sa aj viacej aspon platnicky tak spominal ujo
Re: aveo a brzdy
tak to mám ještě hodně času -i díky :PP:
Re: aveo a brzdy
ladinek píše:tak to mám ještě hodně času -i díky :PP:
Já teda ještě více :lol: :lol:
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
ladinek píše:jen se zeptám kolik km mají ty brzdové kotouče na aveu vydržet??zhruba :D
Já sem měl 45tis a byly total v hajzlu.... :D
jamal89
Re: aveo a brzdy
zalezi ci jazdis mesto vela ja jazdim dost aj mesto ale nejazdim stylom plyn brzda to malokedy ked sa santim iba a tak ratam aspon 60 000
didi158
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od didi158 »
caute chlapi mam kotuce Brembo dosticky Textar neviete nahodou kolko poistny skrutiek je na kotuci v manualy su dve a na Brembo kotuci mam len jednu Dik
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
