Bocny kryt rozvodov 16v
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
cavte neviete niekto ako sa dava dole kryt rozvodov na 16v?
jedna skrutka je na drziaku hadice ku krokovemu.
a inak neviem ako ho dam dole chcem pozriet v akom stave je remen
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: Bocny kryt rozvodov 16v
No pokud je to ako na Leganze a Nubire a asi áno tak dáko takhle už som to popísal v lege takže možno sa Ti to zíde :lol:
No jediná možnost je zozadu od krytu sviečok ale tam si asi už pozeral je to málo a pokud chceš vidieť viac tak takto spredu na krytu sú 3 skrutky keď na ten kryt pozrieš tak jedna je v strede hore potom v pravo dole nad remenicou asi 5 cm a jedna v lavo zastčená za remenicou a + sú tam 2 cvakačky také pliešky po boku ...................
............. a to je teraz ten problém tedy nie problém ale asi takto keď totiš chceš dať dole ten kryt tak musíš sundať koleso,potom remenicu,podložiť motor a sundať jeho vrchný držiak no a pokud to to urobíš tak potom to tam už rovno vymeň lebo tyto úkony sú viac ako polovička celej výmeny remena
Tak takto to je
maco-lv
No tak to je dobre drbnuty system :(( :((
maco-lv
Ako som pozeral prirucku tak su tam 2 skrutky jedna je tam kde som popisoval a druha je nad spodnou remenicou a myslim ze by sa k nej dalo dostat aj bez zbytocneho rozoberania :o)
No ale ta spodná je isto pod remenicou a krížom ide držiak motora no to vieš ono je to tak podobné na viacero atách to pre to že je zbytočné kontrolovať je lahšie to rovno vymeniť no a to nie je žiaden velký problém .Daewa sú v tom to ohlade jednoduché to VW koncept to je už iné kafe a BMW to si ani nepraj to jedno Bávo robím tak ako 4 Daewa :lol:
Jo abych nezabudol - ako to chceš kontrolovať -ono sa Ti to aj tak bude zdať že to je dobré a zlú kladku je ťažko odhadnúť pokud nemáš v ruke novú tak pre to sa pítam lebo Já mením rozvody podla km a vetšinou to čo vyberám je pomali ako to nové :lol:
dzanoka
Příspěvek od dzanoka »
musíš dať dole remenicu od alternátora a potom tie dve skrutky a tak dáš dole dekel ale ako vraví peha v našpanovanom stave nezistíš nič. Pokial to nechceš meniť škoda rozoberať.
Zpět na „ESPERO“
