vymena motoru nexie-lanos
Re: vymena motoru nexie-lanos
to palikx: Chcel som kupit regulator tlaku paliva co je na liste pri vstrekoch.... Lenze ak mi povedal cenu 40 Eur za taku malu suciastku, tak ma az presla chut... Riesim vysoku spotrebu, Lambda a rozdelovac su ok... Nemas nahodu jeden regulator nazvys? moze byt aj pouzity.....
- JRD McLAREN
a cidlo teploty je v prrrr.....Dark69 píše:to palikx: Chcel som kupit regulator tlaku paliva co je na liste pri vstrekoch.... Lenze ak mi povedal cenu 40 Eur za taku malu suciastku, tak ma az presla chut... Riesim vysoku spotrebu, Lambda a rozdelovac su ok... Nemas nahodu jeden regulator nazvys? moze byt aj pouzity.....
BTW:
obdivujem schopnost niektorych ludi, riesit niektore problemy v temach s uplne inym nazvom / zameraniiim..
to JRDa: mas pravdu nemal som to sem napisat, no co uz, stalo sa. Napisal som to preto sem, pretoze som rychlo reagoval na posledny palikxom prispevok a je casto aktivny v tejto teme..
Admin prosim presun to, alebo vymaz.
Teraz k veci:
Cidlo teploty je asi OK.. Ked pripojim studene auto na ten diagnosticky kabel co mam, tak hned po starte ukaze mi teraz v lete teplotu motora okolo 30 stupnov. Necham auto ist na volnobehu a teplota normalne stupa az k 90 stupnom a potom hned sa zopne ventilator.... Preto si myslim ze cidlo teploty je ok, co ty na to?? Sviecky su cele mokre, cierne ako slak a spotreba vysoka...Dik
Teraz k veci:
...to Darku mokré, černé svíčky špatná je jejich tepelná hodnota, navíc kontrola předstihu a zapalování, může to ještě způsobovat " olej " těsnící gufera ventilů, pístní kroužky ( kontrola tlaků jednotlivých válců ) samozřejmě je tu jako ukazatel vyšší spotřeba oleje...
moj problem presunuty sem https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 79#p252279
Tak Nesii už je v pořádku zase v Praze. Ujeto celkem 1570km,při průměrné spotřebě 5.3l/100km. Franto vstřiky už mam,tak se nějak ozvi,at ti je předam.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
