aveo a brzdy
Re: aveo a brzdy
hej hej nasiel som aj brembo na aveo a zadne kotuce nepasuju z lacety???
- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Tam je uplně jiná náprava...asi by mohly pasovat z Opel Corsa, ale to si nejsem jistý, hlavně podle toho co sem zjišťoval, tak musíš na kotouče dát jinou zadní nápravu a předějat i cosi na brzdových rozvodech (trubkách) a to se moc nevyplatí, ten brzdný účinek se nezvedne o tolok co to bude stát času a peněz...jamal89 píše:hej hej nasiel som aj brembo na aveo a zadne kotuce nepasuju z lacety???
ALE JE TO MACHROVINA
Aveo 1,4 16V 69kW r.v. 2008 Zvláštní poznavací znamení: koRn na zadních dveřích
Re: aveo a brzdy
ten nápis korn nemá chybu to je moje krevní skupina
- 7805_1.jpg (20.05 KiB) Zobrazeno 3805 x
- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
JJ, je tojediný tuning, kterého se hodlám dopustit...
- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Tak, včera sem byl na 3 garančce a dělal sem i ty brzdy, kotouče a desky, sem zvědav co to udělá cca po 500km, zatím to nechci moc drtit, ale vypydá to dobře.. ikdyž si to musí sednout brzdí líp než originál tak co to bude dělat potom...
Re: aveo a brzdy
kolik si platil za 3 garančku?
- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
No, mě se moc neptej... Ale kolem 4tis... plus 2500 brzdyladinek píše:kolik si platil za 3 garančku?
Re: aveo a brzdy
no ja cakam ze moja tretia garancka bude okolo 200€
Re: aveo a brzdy
jen se zeptám kolik km mají ty brzdové kotouče na aveu vydržet??zhruba
Re: aveo a brzdy
no na garancke hovoril ze cca 60000km ale da sa aj viacej aspon platnicky tak spominal ujo
Re: aveo a brzdy
tak to mám ještě hodně času díky
Re: aveo a brzdy
Já teda ještě víceladinek píše:tak to mám ještě hodně času díky
- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Já sem měl 45tis a byly total v hajzlu....ladinek píše:jen se zeptám kolik km mají ty brzdové kotouče na aveu vydržet??zhruba
Re: aveo a brzdy
zalezi ci jazdis mesto vela ja jazdim dost aj mesto ale nejazdim stylom plyn brzda to malokedy ked sa santim iba a tak ratam aspon 60 000
Re: aveo a brzdy
caute chlapi mam kotuce Brembo dosticky Textar neviete nahodou kolko poistny skrutiek je na kotuci v manualy su dve a na Brembo kotuci mam len jednu Dik
