brzdy
foker
Re: brzdy
Příspěvek od foker »
Darujem
Kvety a bonboniery nepijem
Franta P.
Re: brzdy
Příspěvek od Franta P. »
Prosim Vás, dal jsem do nesí přední brzdy z vectry A a jsou shodné s brzdamy z nessí 16V jsou větší už na 14tky kola ale jelikož jsem měl ty menší tak zadní krycí plech je také menší. musel jsem narovnat záhyby kolem kotoučů. chtěl bych koupit ty vetší z 16V tedy jestli nějaké má a nemohu je nikde sehnat buď nové nebo v dobrym stavu. aby nebyli schnilé. Nevíte kde???? díky brzdící účinek je opravdu znát. vyměnil jsem olítané kotouče s malými brzdiči a sjetými destičkami za nové větší kotouče repas brzdiče a nové destičky. to jde ne??? :D
Laclosak
Re: brzdy
Příspěvek od Laclosak »
Jj to se hodí já mám ty GM a to je teda bída....jako nebrzdí to špatně ,ale jak naložím plné auto lidí tak je to znát ,ale s tím se dá počítat(malé auto -malý brzd.účinek)....nejhorší je na nich to jak často se se*ou....já dělám G.O brzd každého půl roku.....
Taky jsem přemýšlel o podobné záměně (Kadett GSI) viz.1 projekt Ivana ,ale nechcou se mi měnit Elektrony,a plecháče (13").....
Ty plechy asi seženeš někde u vrakýrníka....:D
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel :D
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
JRD McLAREN
Re: brzdy
Příspěvek od JRD McLAREN »
plechy ti viem zohnat novee...
ale nema cenu to riesit..
lebo
lozisko je vacsie, teda aj otocak je vacsi, a aj diera v plechu bude vacisa...
Franta P.
Re: brzdy
tam jde o to že se mi jeden nějak hnul a drhnul o kotouč. Takže jrd řikáš že mi tam nebudou pasovat?
nebo kdybych je vyhodil úpně? mladá třeba na meganu je tam nemá, ale to by šel asi bordel na kotouč ne?
Franta P.
Re: brzdy
[quote="Laclosak"]Jj to se hodí já mám ty GM a to je teda bída....jako nebrzdí to špatně ,ale jak naložím plné auto lidí tak je to znát ,ale s tím se dá počítat(malé auto -malý brzd.účinek)....nejhorší je na nich to jak často se se*ou....já dělám G.O brzd každého půl roku.....
ty tam máš ještě ty orig jak měl kadett? ty jsou na hovno. taky mi furt zatuhávali. Tak jsem sehnal třmeny z F astry 1.7 D a byl pokoj. asi tři roky jsem na ně nešáhl. jen vymněnil destičky a chodily krásně. Teď tam mám z Tý vectry A a jsou úpně stejné jen větší a brzdí o hodně lépe. než jsem si na ně zvykl tak jsem pořád mlátil skoro hlavou o volant.
Laclosak
Re: brzdy
JJ přesně ty kadeťácký mám......jak říkáš-pořád zatuhávaj....jako teď jsou tak půl roku OK ,ale to jsem na nich udělal komplet GO....nebrzdí to špatně ,ale časem je asi taky vyhodím....nebo spíš celé auto.....
Na kolik tě ty třmeny z Astry nebo Vectry vyšly?
Je to mazel :D
Re: brzdy
...no tedy ještě k brzdám mám ATE menší průměr kotoučů, brzdí slušně ( posouzeno palikxem, má mnohem větší možnost srovnávání...) brzdy dělám jednou za dva roky na STK komplet, výměna sádla na pojezdu - demontáž kontrola prachovky pístu a její ošetření prostředky na gumu - velká teplota brzdiče, problém jsem měl s prasátkama zn. Simko z Krče vydržely dva roky pak prolínali, naposledy jsem teď měnil za ATE na doporučení palikxe, dodávají se do prvovýroby z auto Kelly za 400 Kč po slevě kus ( originál z Daewoo-a Kostnické nám. 900 Kč / ks a nejspíš jsou to ATE, v oplu 1 100 Kč / ks ), nedávno jsem byl na STK předek v krásné normě 4% rozdílu přípustné je 30%, na zadek jsem se trochu bál, línalo tam prasátko špatně se vracelo, buben byl plný otěru z paken, tak odmaštění a ty spreye jsou opravdu dobrý odmastil jsem a výsledek byl 10% rozdílu krásné, vůbec problém bubnů je v provozu těžko rozpoznatelný ( předek brzdí 70 - 80% a zadek zbytek... ), pokud zrovna neblokuje, určitá indikace je od rozdílu v přehřívání dotykem po " zabroušení " nových paken tedy přizpůsobení ovalitě bubnů...
inu brzdy jsou základ, tedy ať vám proto brzdí dobře...
