Octan selector
Re: Octan selector
Je potreba notas a program DW scan , aby jsi zjistil na co to mas nastaveny.
Laclosak
Re: Octan selector
Příspěvek od Laclosak »
A popř...se to dá přenastavit :?: no já počítám ,že je to nastaveno na základ 91 ....s tím autem nebylo nikdy nic děláno.
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel :D
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
Re: Octan selector
Jasně , koukni se jestli tam máš ten konektor -i
Laclosak
Re: Octan selector
No právě,že tam ten konektor nemám....jen klasickou zásuvku na diagnostiku...proto jsem se ptal jestli to jde nějak dodělat....
Je to mazel :D
Dark69
Re: Octan selector
Příspěvek od Dark69 »
Nie kazda NEXIA/ESPERO mali ten konektor na prepnutie octanu...
Laclosak
Re: Octan selector
No právě já ho nemám...to je ,ale smůůůůla :lol:
Je to mazel :D
benky71
Re: Octan selector
Příspěvek od benky71 »
2. white/black to black - 95 octan ,takže prepojiť čiernobiely spolu s čiernym,ak som dobre preložil.Už to mám a budem sledovať ako to bude jazdiť,zatial som nepostrehol žiadnu zmenu,len keď som vyblikával závady,po prepojení káblom tak sa mi spustili obidva ventilátory-je to normálne?inak vyhodilo mi závadu 14,čidlo teploty(čidlo je vymenené)takže neviem,čo s tým ďalej,ale všetko šlape normálne.
Dark69
Re: Octan selector
Ja mam taky dojem ze po prepojeni octan selectoru na 95 sa mi zdvihla spotreba a o dost...
Bol som na original diagnostike a tam mi nezistili nic, ze vsetko slape ako ma.....
Takze, bud mi bude blbnut plavak v nadrzi alebo fakt sa mi zdvihla spotreba...
Este to odsledujem.........
peto153
Re: Octan selector
Příspěvek od peto153 »
Zdravím, ja som len zbadal že otáčky sú ustálenejšie ako predtým - kľudnejší chod motora netrasie ním tak. Čo sa týka výkonu a spotreby - neviem posúdiť keďže tam nemám origo motor ale skladačku GM 1.6 16V tigra/espero :lol:
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
dzanoka
Re: Octan selector
Příspěvek od dzanoka »
Espero a nexia 16Vje to iste takže by to malo fungovať aj tam. Či?
benky71
Re: Octan selector
No po 10 dňoch jazdenia,zatial spokojnosť,spotreba klesla určite,aj výkon išiel trocha hore.
vladimir fodor
Re: Octan selector
Příspěvek od vladimir fodor »
Nechápem prečo sa rieši problém paliva 91okt_95okt. ked v navode na obsluhuje uveduná minimálna hodnota okt.čisla benzínu je 95.
Re: Octan selector
proc myslis ze se to resi?asi pro to ze vsecky auta maji v zaklade 91 oktanu nastaveno v jednotce.jelikoz v roce 95 jeste 95 oktanovy benzin byl spis vyjimka.(nexie z roku 94-6 maji dokonce zakladni 87!!!!!ktery bohuzel nejde nijak zmenit)
a proto to kazdy resi aby to mel prepnute na to na co skutecne jezdi a ono to svete div se jede lepe a mene to zere.
Zpět na „ESPERO“
