potrebujem poradit
potrebujem poradit
mam spravenu generalku nexia 1.5 SOHC 8v.asi su zle nastavene rozvodi a pociatocni uhol predzapalu a neviem stym radi lebo neni na aute krit remenic a nema sa coho drzat.lebo auto pekne toci ale nechce naskocit tak ja us neviem.ked je niekto kto sa venuje osobnim autam tak nech odpise lebo ja us neviem rady
Re: potrebujem poradit
Skús použiť hľadat. Niekde by to tu na fóre malo byť.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Kdyby ty rozvody byly jen o zub, tak by se to alespoň mělo snažit nastartovat,dává jiskru nebo měnilo se něco na rozdělovači?
- nexia15SOHC.jpg (72.5 KiB) Zobrazeno 3015 x
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
ano bola menena inducka kable cievka v rozdelovaci a palec
- JRD McLAREN
a z kade ze si ..???
vranov nad toplou-presovsky kraj
- JRD McLAREN
tak to mam fakt daleko..
ked ti nepomohlo to com som ti pisal v predoslom threade ...
ono pomohlo ale neviem ako ma bit rozdelovac,aka poloha ake nastavenie.ze vraj sa da spravit reset.lebo potrebujem aby aspon nastartovalo potom to pojde dajak.
Když se dá rozdělovač tak do střední polohy, mělo by to nastartovat, pokud tam není jiná závada.
Jestli se měnila indučka a cívka v rozdělovači, tak bych určitě zkusil, jestli dává jiskru. Pak jedině, že by byly špatně zapojený kabely z rozdělovače.
- JRD McLAREN
no... hadze to aspon iskru ...???
rozdelovac nastavish "jednoducho"...
remenicu daj na 0-lu ...v tvojom pripade zub na olejovej vani...
zmontuj hlavu rozdelovaca... a ootoc snim tak...
aby si videl toto: http://195.28.90.62/dohc/rozdelovac/dscn5631.jpg
tie dva "zuby" musia byt v zakryte...
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne čtv pro 27, 2012 18:15, celkem upraveno 1 x.
hej dava iskru a aj hlavu rozdelovaca som mal dole ale nadam ho do takej polohi pre ten drziak lebo ked ho tak otocim tak ho nepritiahnem uz som skusal aj tak ze startovali a ja som tocil rozdelovacom a zacolo to tak trochu mat naznaki ale len trochu.este kebi som otocil vacku o 180 a kluku ras tak bi sa mal dat asi aj rozdelovac nastavit teoreticki asi ale neviem jak tie kable na rozdelovaci budu ci su spravne dane.
- JRD McLAREN
diki moc a este na osobnich sa odkial pocita prvy valec od spojky?
- JRD McLAREN
vo vacsine pripadov od remenice..
diky moc za rady ja z osobnymi velmi nerobim,a nic mi nerobilo problem len to zapalovanie a este rozvody ale akosi som to asi dal tej polohy ale neviem ked 1 valec ide hore ventili su zatvorene a na stvrtom maju byt v strihu to len tak na oko som natavil ta neviem ci spravne lebo teoreticky by to malo byt tak ked so nemal znacky ta len tak som to nastavil od oka
