Vymena chladici kapaliny
soooc
Příspěvek od soooc »
Zdravim,
podle navodu jsem vymenil chladici kapalinu, ale zarazila me jedna vec - vytekly mi jen 2 litry, na webu pisou, ze se tam ma vejit 3 litry. Dolil jsem tam tedy 1 litr fridexu G48 a 1 litr destilky z tesca a chladic byl plny. Tak se chci zeptat jestli to je dobre.
A pak jeste kde se daji koupit ty sponky na hadici? Mam na jednou sroubu sezrane ty draty a strhlou hlavu, tak nevim, co v autodilech koupit.
Daewoo Tico r.v. 96 najeto 151000km, přezdívka Vražda, byla ve Švédsku za 63. rovnoběžkou!
Pepino_99
Re: Vymena chladici kapaliny
Příspěvek od Pepino_99 »
Objem je myslim 2,7l, měl jsi zahřátý motor? Myslim, že by tam měly být dva okruhy - malý a velký, ten velký by se měl otevřít termostatem až při určité teplotě.
Tico - it's fun!
soooc
Pepino_99 píše:Objem je myslim 2,7l, měl jsi zahřátý motor? Myslim, že by tam měly být dva okruhy - malý a velký, ten velký by se měl otevřít termostatem až při určité teplotě.
Mel jsem teplou horni hadici. Kdyz to vyteklo, tak nejdriv tekla takova vlaha a pak takova az dost tepla.
Tico1996
Příspěvek od Tico1996 »
Taky vám mizí kapalina z nádobky, ale ne z chladiče?
Byl jsem s tím ve značkovém servise a nevěděli, jestli náhodou nemá být nádobka prázdná. Každopádně je na ní ryska minimum.
marianH
Příspěvek od marianH »
Myslíš tú prepadovú nádobku napravo? Tak tá by mala byť pri naplnení novej chladiacej zmesi na max. Ako sa postupne zahrievaním a chladnutím motora chladiaci odruh odvzdušní, tak sa časť tej kvapaliny postupne nasaje do chladiaceho okruhu a potom má byť hladina medzi min a max. Rozhodne nesmie byť tá nádoba prázdna! To by sa ti po vyvretí vody a následnom ochladnutí zavzdušnil okruh.
Marián
Tico1996 píše:Taky vám mizí kapalina z nádobky, ale ne z chladiče?
Zpět na „TICO“
