Manžeta brzdového pístku typ GM(DELCO) na 1,5 SOHC
Re: Manžeta brzdového pístku typ GM(DELCO) na 1,5 SOHC
...Pavle tak jak Tě čtu a při Tvých zkušenostech a praxi, kterou nezpochybňuji, já mám nesii asi z " tuzexu " průměr brzdových kotoučů 236 duté s vnitřním chlazením, brzdiče ATE a hlavně slušně brzdí...
Inu, brzdy jsou základ...
jasne ze je to tak.ja tam tuhle moznost zapomel-uz jsem to opravil
...né Tebe Pavle nemůžu " dostat " na ničem..., jenom, když si prostě neuvědomíš všechny modely a navíc těch rozdílů je moc...
Na ate (espero) brzdicoch je ale skutocne jednoduche nasadit manzetu aj s piestikom. A to som mal obe este bohato namazane silikonovou pastou (a mozno preto to bolo jednoduche). Proste nasadit manzetu na piestik. Roztiahnut ju az ku plnemu koncu piestika tak aby sklzla za hranu piestika a potom nasadit manzetu do brzdica a zasunut piestik a hotovo. Lenze nez som na toto prisiel, tak mi piestik aj s manzetou 3x padol do prachu a piesku pod autom a musel som ho cely cistit a znovu mazat. No co uz ked je clovek lavy :roll: . Akurat sa mi pacilo v akom bola manzeta este stave. Bez prasklin, pevna, pruzna, ako nova.
foker
Příspěvek od foker »
1 otazka:ta stredna manzeta na obr na 1.strane sa ako uchytava?Nejak sa to lepi?Alebo len sa to natiahne ako kondom?Drzi to na velmi malom kusku
Kvety a bonboniery nepijem
ak myslis tu manzetu co je na piestiku, tak ta sa len natiahne na drazku piestiku. A ak su si vsetky daewacke brzdice podobne tak sa to navlieka a potom piestik vsadza do brzdica tak ako som napisal.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Boze on nemysli ako uchytit manzetu na piest ale na brzdic, tu velku strednu manzetu! Ved to je jasne ze ta velka manzeta sa nasunie do drazky na piest a ten druhy koniec upevni na brzdic... Ale ako? ani ja to nechapem ako to tam upevnit.Stale mi to zoskoci...
foker
Bingo.Ked som daval dole tu staru tak to tam bolo bud prilepene alebo skor pripecene.Lenze som tu novu natrhol lebo bol na iny brzdic a teraz by som to mal vymenit
V tomto neporadim, na zivo a hlavne zblizka som videl len ate brzdic a skodovacky stvorpiest :). Na oboch to bolo jasne sposobom kuknem a vidim :). AKurat na tom ate som sa musel kuknut zo styri razy nez som uvidel :). Ked nahodite fotky brzdica, manzety a piestu tak mozno zistime ze je to ako ate a potom je to jasne, ako som napisal. Inak netusim.
predpokladam ze jsme stale na brzdici delco
tam se manzeta narazi specialnim pripravkem jelikoz ma na sobe kovovy krouzek -ten musi byt z brzdice sklepnuty jelikoz stra manzetka obvykle jen odpadne a to zelezo tam zustane.
takze srazit poradne ocistit od rzi a pak naklepnout myslim ze prumer je 62 ale nepamatuju si to
ja pouzil stare lozisko z kola s tim spravnym prumerem ale byla to nahoda.
jinak naklepnout to treba sroubovakem je opravdu umeni a ja na to nemel nervy.
Dark69
Jee diky palikx, takze tak to je.. Myslel som si, ze to tak nejako bude uchytene, lenze som nevidel ten kovovy kruzok na brzdici. Bol zakryty hrdzou.....Takze treba ho vybyt vonku, nahodit novu manzetu a narazit ten kruzok kovovy naspät ;)
pozor ten kovovy krouzek je na nove mazete je to dohromady navulkanizovane na tom kovovem krouzku.
tedy se to musi naklepnout cele .nejde to oddelit.stra manzeta uhnije.
proto ten propravek ale az to budes mit nove v ruce tak to pochopis.
a pokud by to bylo ate tak ta manzetka je jen zastrcena v drazce brzdice a drzi ji tam pistek brzdy ktery je lehce vysunuty a brani vysmeknuti manzetky.
