Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
HusarJan
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Příspěvek od HusarJan »
Foxo no a toto si môžeš spravit tiež -P ked máš rád červenú :D
Ja mam rad modru ale modre ma podsvietene kazdy tak som dal cervene :D
No motor zatial osvetlovat som neuvazoval :) ale mozno neskor :)
Naposledy upravil(a) FoXo dne sob kvě 15, 2010 23:06, celkem upraveno 3 x.
HusarJan
FoXo píše:Nie nie pod volantom ale odkladaci priesotor ked chcem otvorit tak musim potiahnut za plast a ten je podsvieteny slabou cervenou :)
No o 220V neuvazujem :) Nemal by som to kde dat :)
No limuzin sa hodi vela veci co do mojho nie :D
Ved dal by si to pod sedačku ako ja alebo do kufra ;)
Jaaj do kufra nie tam je malo miesta :)
A pod sedackou spolujazdcovou je tusim ecu ci ako sa tomu nadava a vedla toho planujem si spravit este rozvodovu skrynu pre stalych 12, 12 pri otvoreni dveri, 12 pri otoceni klucika atd. Tam potom chcem napojit do svorkovnic postupne vsetky veci a nie to na kable vsetko snurkovat a tak :)
A pod mojou 220 to nieee pri mojom stasti by to teda veru dopadlo :D
HusarJan
Ved Ty z toho auta spravíš za chvílu elektromobil :D
Takto dako vyzera v noci osvetlenie :)
Bohuzial podsvietenie je tak slabe ze to fotak ani nezaznamenal :D
Tu je foto kde je umiestneny spinac na vypnutie osvetlenia pro zatvoreni odkladacieho priestoru.
A par kablikov :D V nich budem musiet porobit trosku poriadky
A uz len par KM tusim 6 a oslavujem okruhle :lol: Ale hlavne by som mal natankovat alebo aspon nacurat do nadrze :lol: :lol:
HusarJan
Máš to pekné -i tu skrinku máš skoro ako ja ;) ja som hu tiež vylepil celú tou podložkou :D
Jo odkladaci som vylepil protismykovou podlozkou.
Narval som tam tusim obojstrannu lepiacu pasku a na to protismykovu podlozku.
Len ma sere ta cierna izolacka pod ktoru su kabliky :) Nevedel som ako krajsie to spravit ale casom sa aj s tym mozno pohram :)
No este toho bude viacej a do Olsoviec som chcel aspon kufor spojazdnit ale uvidim kedze stale zateka anema vyznam teda davat tapaciry a potom zase dole.
Prave pozeram ze ta packa nebude lacna vec :D
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 7e721dd19a
Uz som zistil aj kto sa pokusal opravovat a bol to mrk no dostal som sa len tam kde aj on.
Posrate zapadky
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2008032901
Dneska som si bol zobrat auto v servise este mi dorabali tu rucnu brzdu.
Vydel som v akom stave boli lanka. Uplne zhrdzavene, rozstrapatene a pruzinky dolamane.
Teraz uz len potestovat a pripadne dostelovat a brzdy by mali byt zamnou :D
Ked som avsak nastartoval z motoru aspon to tak bolo pocut sa mi zase ozval proadny hukot potom to ale utichlo ale uz som sa zlakol ze motor zase siel na vandrovku :D
No dufam ze do Olsoviec sa nic nestane a hlavne vydrzi tu cestu :D
Takze zase vystrajam a rozoberam a tak :) Ale to len par veci co chcem este podsvietit a podobne :)
Dalej som spravil pokrok v zatekani do kufru. Dlhsiu dobu som sledoval kade by mohla ta prekliata voda prejst a zistil som ze preteka cez zadne svetla. Kadial netusim ale mam podozrenie, ze preteka cez otvor kadial idu kable cez plech z vnutra von. Je tam sice tesnenie ale asi zle, pretoze plech v ktorom je svetlo tak je zvnutra komplet vlhky. Skusim zase vysilikonovat a skusat zase dalej ci to je vsetko alebo este daco :D
Stresne prelepene izolackou hrubou cez to nezateka.
presilikovanych par veci v kufri, vody je uz ovela menej no aj tak stale je.
Vacsinou ked dam ruku na svetla na boku hore na plech kde je drziak na svetla tak je mokro ale to vsetko je zasilikonovane.
Inu cestu momentalne fakt uz neviem :(
Dalsia vec z ktorej som smutny je to co som dneska objavil. Su to pozostatky pravdepodobne po dlhorocnej povodni v mojom bazene. Neviem ako to osetrit ako nato. Je tam velmi maly priestor a ani ruku tam nezmestim. Vystriekat to dakym odhrdzovacom a potom gumoasfaltom alebo co by ste poradili?
Ja som z toho auticka uz zufaly a uz chyba kusok ku skolabovaniu.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Zahodit a koupit jiné auto...třeba znova Lanos, ale jiné...
HusarJan
Ahoj vystriekaj to celé resistinom na dutiny je to spray a je tam aj taká hadička alebo starým motorovým alebo prevod .olejom ;) -P
