Nesvítí palubka
eL
Nesvítí palubka
Příspěvek od eL »
Ahoj, mám Nubiru krátce a nesvítí mi palubka, ani budíky, ani ovladače, nicméně kontrolky ano. Že by jen pojistka? Kde ji vlastně hledat?
Daewoo Nubira 2.0 CDX, 98 rok, 98kW, Hatchback
Karel
Příspěvek od Karel »
Ahoj, pojistkové skříně jsou dvě. Jedna je v motorovém prostoru u ústí ostřikovací nádržky. Druhá je uvnitř auta u levé nohy řidiče pod palubkou krytá plastovým deklíkem, v tý je pojistka označená F5 (pátá shora v levém sloupci), která jistí palubku. Podle všeho, ale kreje všechny žárovky v palubce, pískací modul a snad ABS kontrolku. Takže pokud jsem se nesplet a jestli ti svítí kontrolky a píská modul, tak to asi pojistkou nebude.
DAEWOO Nubira 1.6 SX
eL
njn
Příspěvek od eL »
Nojo, kontrolky svítí, stejně tak i třeba osvětlení uvnitř, takže pojistka to asi nebude... i když vypadá to, že mi to opraví grátis, bez toho to bude jen někde nějakej kontakt. Ještě jestli to nesouvisí s tím stmívátkem, co je vedle volantu, který zřejmě má na starosti nastavení jasu podsvětlení... kdo ví, doufám, že se mi to nerozsype celý, když už jsem do Daewoo vložil důvěru a vsadil tak 120K do loterie ;)
Karel
Tak jsem kecal promiň, teď jsem ještě jednou projel schéma, podsvit palubky jistí pojistka EF20 (označení a umístění by mělo být na vnitřní straně víčka) v pojistkové skříni u motoru. To co jsem psal prve je blbost, F5 jistí právě ty kontrolky.
eL
ok
Příspěvek od eL »
OK, díky, mrknu na to!
Karel píše:Tak jsem kecal promiň, teď jsem ještě jednou projel schéma, podsvit palubky jistí pojistka EF20 (označení a umístění by mělo být na vnitřní straně víčka) v pojistkové skříni u motoru. To co jsem psal prve je blbost, F5 jistí právě ty kontrolky.
Karle jseš si jistej, že v motoru? Mrkni na mou osobní galerii a tam je pojistková skříň v motoru a popisem a takovou pojistku jsem tam neviděl.
Spíš by to mělo být (dle mě) u řidiče vlevo u dveří, ale radši se doma podívám a hodím vám sem obrázek.
Mě zas přestal najednou reagovat cenrál na dálku(original Daewoo). Vše normální a najednou nic ani ťuk. Tak budu také muset omrknout pojistky
v autě tak to spojím.
eL
subject
Příspěvek od eL »
...no nakonec jsem prozkoušel pojistky jak v motoru, tak u řidiče, ale v nich potíž není. Mám slíbenu opravu v bazaru, kde jsem ji koupil, jelikož ve dne jsem si toho, že nesvítí, samo nevšimnul :( jinak jsem zatím spokojen a snad brzy sem hodím fotky.
Jen jedna nepříjemná věc, na sněhu/ledu/mokru děsně lítá zadek :( že by zadní brzda :((?
Karel
Richard píše:
Jo máš pravdu, potvrdilo se mi tzv. "never pisanemu", koukal jsem se do svého auta, pojistka na podsvit palubky je vevnitř, ta EF20 (na tvém obrázku 23) co jsem psal v motoru je u mě na parkovací světla. Dva dokumenty - dvě různé tabulky, a pak se v tom má člověk vyznat, ten blbej hned mažu.
eL
hehe
Příspěvek od eL »
tak to je gól, najel sem na hrb a palubka začala svítit :) to mě potěšilo... a taky jsem v noci zjistil, vzbuzen houkáním, že moje Nubi má i A L A R M :P :P :P ale nějakej podivnej, ráno jsem ji chtěl rozhoupat a zkusit jestli jo a nic :shock: ani nemá extra dálku... sakra ale v noci pomohlo odemknout a zamknout .) hmmm??
Zpět na „NUBIRA“
