Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Prerbil som teda plosak uz len prepajkovat stredne LED diody.
Prerobil som aj v eagle ale neviem ako to zapojit aby kazda vetva mala svoj vlastny odpor. Neviem kde by som to dal a ako asi by to chcelo potom prerobit uplne komplet.
Neviem ako sa to bude spravat ked bude napriklad cesticka v tvare T s tym ze dole pride privod a na lavej a pravej bude odpor pre lavu a pravu vetvu ze ci sa ten odpor pravdepodobne zrata co .
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Pokial tam mas Tcko, tak tam das odpor polovicnej hodnoty.
Ak by si mal tcko na tri okruhy, musis delit odpor tromi.
Len si zrataj, ci bude stacit vykonovo.
Na aktualnom (plosaku mas dratove prepojky, skus si predstavit miesto nich ten odpor.
napriklad: daj odpor medzi X1 a X1, tak isto medzi X2 a X2 a prerus spoj medzi LED31 a R2, dalej dratom prepoj bod +WH2 s bodom, kde sa spajaju X1+X2+LED29.
Alebo tie odpory mozu byt lubovolne medzi jednotlivymi diodami v serii, ved to je jedno, kde v serii to tam je.
A tu otocenu polaritu strednej LED som navrhoval menit len pri starom plosaku, kde by sa skrabalo a doplnalo dratmi, aby sa zmenilo paralelne zapojenie na seriove, na novom to samozrejme urobit nemozes. To by nesvietilo, vsetky ledky musia mat v ramci seriovej vetvy rovnaku polaritu.
Neboj to viem ze v seriovom nemam nic menit :D
Ak teda zrusim R1-R3 tak mam dat medzi LED v kazdej serri odpor podla R=(U1-(U2 *n))/I ?
mzprx
Ano, presne tak. Ten bude iny pre jednotlive vetvy podla farby LEDiek.
Ja by som ten plosak riesil tak, ze v strede by som urobil tri plosky odhora az dole, na ne by sa pripajali napajacie napetia pre vsetky tri moznosti zapojenia a z nich by isli odpory k jednotlivym vetvam. Tym by sa to cele zjednodusilo a bolo by velmi lahko mozne presuvat zapojenie jednotlivych (troj-stvorledkovych seriovych) vetiev do lubovolnej skupiny rozsvecovanej prislusnou polohou prepinaca.
Nolen tam v strede co su tie obdlzniky 2 velke a 2 mensie a v nich prekrizene to pojde vsetko von bude sa to vyrezavat. Cize tym padom mam menej miesta na taketo pokusy.
Ak sa budem nudit skusim sa s tym este dako pohrat inaksie lebo nemam takuto predstavivu fantaziu ako viest cesticky a tak :D
Zajtra by som mal mat hotove auticko :)
Vymenene predne ulozenie tlmicov,
Pradne a zadne tlmice.
Predne a zadne brzdy komplet okrem prednych strmenov.
A dake bazmeky na tyckach stabilizatorov ktore boli uz na tom zle a sa ulomili :D
Dufam ze auticko bude dobre drzat a nebude sa musiet este davat dole zadna naprava a vymienat silentbloky :(
Ked sa sere tak sa sere a to poriadne.
Ked mam smolu tak sa ta smola stale predlzuje.
Clovek je nestastny z toho ze sa sere auto a ked daco vyriesi tak sa dosere daco ine.
Bol som si dneska po auticko kde sa menili, ulozenia prednych tlmicov, vsetky tlmice, komplet brzdy okrem strmenu a laniek rucnej brzdy, tycky stabilizatorov a brzdova kvapalina.
Vsetko sa zdalo byt super, sice brzda zaberala troska nizsie ako povodne aj sme este skusali odvzdusnit, ale predsa kym sa brzdy zabehaju a podobne. Dalej mi vravel znamy ze sa mu nezdali lanka rucnej brzdy. Tie som povodne chcel vymenit davo a teraz som mohol ale zabudol som na to. A prave tie lanka mi narobili dalsie starosti. Siel som sa previezt asi 30 km a ked som zaparkoval tak som citil smrad a to poriadny. Prava zadna przda uplne smrdela, farba nastriekana na bubnoch cervena bola hneda. Vratil som sa teda k znamemu a to lanko sa nevracia.
Cize dalsie peniaze vyhodene a zase auto bude mimo a ja nestihnem nic do olsoviec.
A to som zvedavy co sa este vy.....ti na tom korejcovi.
Brzdy KayBay Excel G tak ako pisali uz viaceri su tvrdsie a dost to citit hlavne ked vam zbuchoce auto ale u mna to je normalne :)
Ach zas pokazeny den a nechut na Langosa
Vieš Foxi to máš tak že to nie je v Daewu ale v tom že pokud si to robíš sám tak to šlape ale hold servis a dakdo je iný a fakt česť vynímkám sú dobrý majstri ale aj Já ich mám daleko (BA a Praha ) no takže sa snažím si opravovať všetko vlastními silami a klepem ale funguje to.A abych Ťa troška upokojil tak Citrón a Rendlík to je na dlhé vyprávanie ale moja Kočka má 11 rokov a kolegovia s Citrónom a Rendlikom sú v servise v kuse a nadávajú ako šlak no to aby si videl že nie si sám.
Ja nemam take znalosti v autach teda v opravach co a ako ma byt a take ako bzdy to dam radsej spravit niekomu kto vie ako na to. Auto do normalneho servisu nedam lebo to je drahe. Vacsinou mi to robi kamarat alebo spoluziakov kamarat co robi automechanika a po robote si privyraba. Obaja su dobry len jeden nema cas :) tak musim k tomu druhemu. To co viem si spravim sam ale to co neviem musia niekto iny. Keby som si robil brzdy sam tak nedojdem do Olsoviec ani na dalsi rok nieto tento :)
Ale dalsie auto uz nebude rozhodne Daewoo uz to ma vela rokov :( a neoplati sa to pokial to nieje kupene od dakeho Sviatocnika ci ako sa to hovori :D Dedko ci vinde s autickom len na sviatok :)
kesko
Příspěvek od kesko »
Foxo nechcem rypat,ale ked si uz dal robit komplet brzdy, mohol si vymenit aj tie lanka. Cena nieje az tak velka,a pri jednom rozobrati si to mohol mat komplet z krku.
Ale jasne keby som si na to spomenul a halvne uvedomil skor tak to vymenim ale co uz. Potreboval som to proste co najrychlejsie aj tak to trvalo dlhsie kym prisli spravne ulozenia.
no uz obsrat lanka ale ide mi o princip co ma sere ze clovek ma to auto rad, paci sa mu a vsetko co zarobi ide do auta a len dava a dava peniaze nic ine. a stale sa daco pokazi
kesko
V tom pripade je to smola a trafil si blby kus. Ale ked ho das do kopy, bude skoro ako novy. Drzim palce a uvidime sa na zraze. :PP:
Ani by som sa pri mojom stasti nedivil keby som trafil dobry ale ze to bude taketo som necakal :)
No co uz snad o 2 roky v olsovciach bude taky ako ma byt :D
Lanosaci neviete mi poradit, zatial som to na aute nepozeral ze kde sa spajaju lanka od rucnej ci dnu niekde v kasni alebo na podvozku. Dikes
Auticko som si teda vcera doviezol, dneska prezul, nalepil daewoo nalepku na elektrony do stredu a este nerezovu listu na prahy.
