KIT sání
Franta P.
KIT sání
Příspěvek od Franta P. »
Pánové ještě bych chěl upravit trošku sání. chci koupit nerezový kit ale teď nevim co s odvětráváním vačkovky. prodávají se takové filtříky které se nasadí na tu hadici ale já si osobně myslim že bych ho musel po 100km čistit od oleje. protože by byl hned zas... nevíte nějaký lepší způsob?
nebo o nějakém kitu přímo na nexii? od greenu nechci. to je zbytečné za to dávat 4000.
Ivan
Re: KIT sání
Příspěvek od Ivan »
Mohu Ti prodat můj starý K&N, jestli chceš - prostorově se do motorového prostoru vleze bez jakýchkoli problémů.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Franta P.
Re: KIT sání
můžeš poslat foto? filtr ale nepotřebuju.
Ivan
Re: KIT sání
Příspěvek od Ivan »
Promiň, nějak jsem z Tvého dotazu nepochopil, co vlastně chceš.
Nexia² project
Franta P.
Re: KIT sání
potrubí od filtru k sání. chci vyhodit to gumové.
Ivan
Re: KIT sání
Příspěvek od Ivan »
Franta P. píše:potrubí od filtru k sání. chci vyhodit to gumové.
A co tam chceš místo gumového potrubí? Nerez?
Nexia² project
JRD McLAREN
Re: KIT sání
Příspěvek od JRD McLAREN »
..to je zbytocnost..
Franta P.
Re: KIT sání
A co tam chceš místo gumového potrubí? Nerez?[/quote]
jojo přesně tak.
Ivan
Re: KIT sání
Příspěvek od Ivan »
To Ti vyrobí na míru kdokoli nerezovou trubku, to nemusíš kupovat nic od Greenu
Nexia² project
Franta P.
Re: KIT sání
trubka by snad nemela byt problem. ale nemuzu sehnat tu gumovovou prechodku mezi ni a sani motoru.
Ivan
Re: KIT sání
Příspěvek od Ivan »
Použij silikonovou hadici.
Nexia² project
JRD McLAREN
Re: KIT sání
az by si mal problem ze kde zohnat silikonove hadice.. ci obluky
tak napr. tu: http://www.roosemotorsport.co.uk/
je ochotny poslat "kamkolvek" .. postovne z UK je cca 10-12 libier..
platba vopred....
Franta P.
Re: KIT sání
mám stejnou myšlenku jako JRD. udělat kit z plastového potrubí na vodu. už jsem na něj minulý týden koukal v hornbachu.
