Výmena volantu za lepší ?
mino
Re: Výmena volantu za lepší ?
Příspěvek od mino »
Podla mna tiež netreba žiadne káble. Ok tak si to objednám a nieako to dame do kopy.
Škoda Roomster TSI
ministry
Příspěvek od ministry »
Fuha! to fakt ? Vies to naisto ze v Aveu je to tak riesené ? lebo doteraz som v iných autách videl klasické káble.
tak toto som necakal ze to bude az také sofistikované ! :D Tým pádom som skoncil. kedze moje origos radio co mam BT nemá. :(
Chevrolet Aveo 1.2 8V
mino
Příspěvek od mino »
Počuj a máš v tom to klasické 2 din autorádio? Skus pozrieť v priručke k autu tam to bude asi popísané. Ja ju teraz tu nemám.
Škoda Roomster TSI
ministry
no ja tam mam original radio. cd + mp3 a jeden AUX vstup, bez USB. prikladam foto.
mino
Příspěvek od mino »
Ja mám podobné ale gombíky su ine niektoré, ale v podstate to iste.
Škoda Roomster TSI
ministry
takže otázka znie. Je možnosť spraviť to na externé ovladanie vôbec ? hladam to na nete podla typu ale zatial bez uspesne :(
ak to nenajdem spravim to manualne z plosneho spoja....kaslem na to
ministry
Takto je to !
Páni, tak som sa popozeral po nete a pravda bude asi taká ze ten volant a tlacitka idu cez Bluetooth ALE musime mat aj také rádio. Tieto šunky co mam aj ja to nepodporuju. Čiže bud vymena autoradia + volant alebo potiehnut kable z polsneho spoja autoradia do volantu.
to radio musi vypadat takto : prikladam obrazky
A ked budete zasahovat do radia ak je auto v zaruke nepadne vam ?
Ci sa doletovane autoradio nevztahuje na zaruku ak by bol napriklad daky iny el problem ?
Lebo par veci nie Chevy ale ine znacky s tym malo problemy a tak.
klm121
Re: Takto je to !
Příspěvek od klm121 »
ministry píše:Páni, tak som sa popozeral po nete a pravda bude asi taká ze ten volant a tlacitka idu cez Bluetooth ALE musime mat aj také rádio. Tieto šunky co mam aj ja to nepodporuju. Čiže bud vymena autoradia + volant alebo potiehnut kable z polsneho spoja autoradia do volantu.
Podla mna by to malo ist aj na tvoj model radia. Pohladal som v autobazare Aveo s takym radiom ako mas Ty (aj ja) a bolo na volante aj ovladanie radia, takze pasovat by to asi malo, len ci tam nieco nebude chybat to neviem.
Tu je ten inzerat: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vhvgipnvzmrl
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Máš pravdu k tým tlačítkam nejdu žiadne káble :D káble idú iba do takých ovládačov ktoré sa montujú zvlášt pod volant kde je páčka smerovky alebo kde je páčka stieračov to sa tahá potom káblami -P ;)
ministry
Re: Takto je to !
NO to je zaujimave, ale stale si myslim ze to autoradio nema technologiu Bluetooth. Teda to co mam ja.
To naviaze akoze komunikaciu automaticky po zapnutí? Neverim. Bude to robene cez ten viacpinovy konektor na autoradii a cez kabel cez volant k tlacidlam. Ja som pozeral moj volant a nemam tam ziadne kable. Len na airbag su dva vodice a dva idu na klakson. To je vsetko. POzeral som to sice z boku cez tie zaslepky ale viac som tam nevidel. Bolo by sa niekoho opýtat v servise alebo zavolam do Chevroletu ? ako to vlastne je s tymi volantmi a radiami.
ministry
Nezasahoval by som do radia keby bolo v zaruke, to je jasné. Ja mam auto rocni 06/2006 takze v podstate ja uz nemusim riesit zaruku, preto som si spravil aj ten PC s ramikoma dojazdom a prepinanim funkcií.
ministry
Re: Takto je to !
klm121 píše:
Lenze to auto na obrazku je vyssia verzia. Vsimol som si ze ma el. ovladanie zrkadiel, ja mam len zaslepku, a ma klimatizaciu. Ja ju nemam...asi preto tam bude natiahnuty kabel cez volant k tym tlacidlam..Ale BT technologia - pochybujem. :roll:
mino
Příspěvek od mino »
Akurát som bol pozrieť v aute a mám typ C8E4001A tak to skusim popozerať na nete a v knižke je aj popis dialkového ovládania k tomuto typu. Dalej je tam ešte typ C8E4002A a aj tam je popis dialkového k tomuto typu.
Škoda Roomster TSI
ministry
mino píše:Akurát som bol pozrieť v aute a mám typ C8E4001A tak to skusim popozerať na nete a v knižke je aj popis dialkového ovládania k tomuto typu. Dalej je tam ešte typ C8E4002A a aj tam je popis dialkového k tomuto typu.
to by bolo fajn. Ja mam typ BH 122000-8070A101. Naslo mi ho na nete ale nic viac podrobnejsie info.
Navyse co mám múdru knižku tak tá je k Aveu ale hatchback a 80 percent popisu a obrazkov je inak ako mam ja v sedane. A to rádio na Cd/MP3 tam nie je ani spomenuté :D
