Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
Aha to máš ,ale odvahu
no stejně to nechápu,já bych to asi nedokázal to ti teď ukazuje i aktuální spotřebu?dojezd to ukazuje myslím i bez přepájení a tím tlačíčtkem přepínáš co?
ta teplota funguje asi jen když tam máš čidlo a to u manuální klimatitizace není.Mělo by být u skla u hodin je tam jen taková kulatá záslepka.Doufám ,že nepíšu nějaký bláboly
serus ministri mas moj obdiv veru si frajer ako pozeram aj ja sa do toho asi pustim aaa keby budes taky dobry a nafotis to aj s funkciami obrazky ze co ti ukazuje displej diki mmoooc
ty vole klobouk dolu
super a pritom jak jednoduchy kdyz se to umi
Pajel si to obyc pajkou nebo mikropajkou?
DAkujem
Jamal : Nafotím to zajtra, ako to zobrazuje,
Edie: Obycajna pajkovacka, transformatorova, klasicky hrot. Nie su tie body az take male takze sa to da uplne lahko napajkovat.
Chevrolet Aveo 1.2 8V
To ministry nemohl bys udela zoom obr3 jak a co k cemu pripajetministry píše:DAkujem
To bys byl hodnej
Edie: Fotil som to len mobilom takze kvalita je slabsia. A to pritom mám Nikon zrkadlovku za vyše 1.000 eur
Ale skusil som spravit orez a dať ZOOM. POzri to.
Su tam len DVA kontakty a oproti ešte tri - ale tie nechaj tak. Pajkuješ len na tie dva nad sebou čo sú v lavo.
GOOD LUCK !
GOOD LUCK !
- auto_zoom.jpg (95.61 KiB) Zobrazeno 3358 x
Ahoj ministry, este my vysvetli na co sa davaju tieto dva droty? Je to z ruskej stranky stiahnute. Kukni na to.
http://translate.googleusercontent.com/ ... xQOcx8QFyA
- 102239572.jpg (127.76 KiB) Zobrazeno 3350 x
- 73052328.jpg (29.15 KiB) Zobrazeno 3350 x
- 73052325.jpg (35.23 KiB) Zobrazeno 3350 x
Ak som dobre pochopil tak to urobil na jedno tlacitko?
Ja mám manuálnu klímu a teplotu mi to ukazuje. Ale čidlo neviem kde je. Priemernu spotrebu to neukazuje. Ukazuje len- prejdený čas, priemernu rýchlosť, teplotu a dojazd ten ked je menší ako 50 km tak blikaju 3 čiarky.
Škoda Roomster TSI
Caute.
Videl som tie fotky z ukrajinskej stranky aj ja, a pochopil som to tak ze to spravil na jedno tlacitko. Ale to si dost dobre predstavit neviem. Ja som siel na istotu. Tak ako tu uz pisali kolegovia, ukazuje to priemernu rychlost, cas jazdy, dojazd a teplotu. Ta teplota mne nejde. Nemam ziadnu klimu takze mozno preto, ale koli tomu mohli niekde pichnut jedno obycajne cidlo, ci uz do motorovej casti /na meranie teploty vody napr/ alebo do kabiny. Nic by sa im nestalo. Pozriem sa ja este na to a nieco "vykoumám". Mám schému elektriky len je toho vela a che to čas. Ten dojazd bliká aj mne, ked to dojjde pod hranicu 50km. ale este v pohode sa da jazdit
Ale silne uvazujem nad tým SCANGUAGE na http://www.scangauge.sk A mám svätý pokoj. Navyše je to vec ktorá mi ukáže mnoho iných vecí aj tie poruchové kódy takže podla mna sa to oplatí.
Je také príslovie : Odvážnym šťastie praje !edie píše:Dikec snad budu mit dost odvahy
Myslis ze bych tim prisel o zaruku?
Ale kdyz to jen vyrezu tak ne ne?
Pokud bych rypnul do elektroniky tak bych mel asi problem ale pokud to jen vyrezu melo by to byt OK
no záruku strATíš LEN NA prístrojovku ked ho otvoríš. to je určité.!!!!!!!!!!!!!!!!!
lomngi to je na 100% tak toto keby viem uz davno sa v tom rypem
