Prosím o radu auto nedrží otáčky
Ahoj chlapi, prosím vás o radu, dnes som ako klasicky absolvoval asi 100 km jazdu svojou Legou, nič zvláštne sa nedialo, na konci jazdy som sa ešte zastavil na pumpe po vysávať auto, no a keď som chcel s tým autom odísť už som sa nepohol. Naštartoval som, chvíľu vyzeralo že má auto nízke otáčky na voľnobeh a potom po pár sekundách to skapalo, potom som sa snažil ešte niekoľko krát naštartovať, auto síce naštartuje, ale po naskočení tam niečo cvakne a potom motor neudrží voĺnobežné otáčky a hneď skape, ale to cvaknutie tam je dosť výrazné. Nakoniec som auto odtlačil s kamarátom, ale neviem čo ďalej, neviete mi prosím niečo poradiť čo by som mal skontrolovať alebo pozrieť, pretože netuším čo tomu je? predtým som mal Espero ale tam sa mi nikdy nič podobné nestalo. Ďakujem moc.
Daewoo Leganza 2.0 16V, červená metalíza, koža, R.v. 1999, predtým Daewoo Espero 1.5 16V R. v. 1996 a Škoda 120 GLS
Re: Prosím o radu auto nedrží otáčky
Njprv odpoj na 10 sekund baterku a plusový kontakt (kábel) prilož na kostru dakde pri blatníku alebo proste k nemu prilož klúč a opri ho o blok motora ,potom zasa baterku poripoj.Je možné že Ti troška zblbla jednotka nemusí to znamenať nič strašné a zatial ani vážné no a pokud sa to napraví a nezopakuje tak je to OK pokud nie napíš budeme pokračovať
ďakujem ti PEHA, idem to skúsiť, potom sa ozvem
No bohužiaľ všetko po starom, motor už ani nenaskočí, len počuť ako štartér točí. Skúsil som odpojiť oba káble na baterke +/- a priložiť ten plusový o kostru(blok motora) ale nepomohlo. Niečo tam vždy cvakne a je to počuť v interiéri akoby to išlo niekde pri dverách alebo odtiaľ ako sú poistky. Skontroloval som aj každú poistku ale nič. Ja fakt neviem.
Kamo nechcem strašiť ale sundaj kryt na sviečky a pozri rozvod ono to vyzerá že asi odišiel a pokud áno budeš to musieť riuešiť rýchlo cez AAA no oni sú tam šikulovia a tak sa nečudujem že by to bolo tým
Myslíš, že sa roztrhol rozvodový remeň či čo ja nerozumiem, a čo je to AAA???? To nepoznám
- FoXo
AAAauto je bazarova spolocnost, ktora ti rada preda auto v "perfektnom stave" a pri reklamaciach za tebou "neposielaju" svojich holohlavych ludi
Juj sorry som sa pretuknul myslel som že si Legynu kupoval cez AAA bazar ale s tým rozvodom to pozri či nie je volný remeň,no mohla odísť aj vodná pumpa ale to je tiež rozvod
prijde mi ze palivova pumpa nebo immobilizer.
kdybyb to byly rozvody nic by necvakalo a snahu chytit by to taky nemelo.
ted uz nevim jestli ma leganza nejakou led na immo ale chtelo by to zkusit.
takze zkus jestli bezi pumpa pri zapnuti klicku a pak se uvidi co dal.
asi by to taky chtelo presne vyposlouchat co tam presne cvaka.jestli je to rele takl zjistit na co je.
- FoXo
mna tiez napadol ten imobilizer
Len pre pehu cez AAA auto by som to fakt nekúpil, rozvody boli menené pred 10000 km, ale nemám istotu, dal som dole ten kryt na sviečky a remeň vyzerá neporušený a napnutý, viac tam vidieť nie je. Vodnú pumpu vylučujem, to je mechanická záležitosť a okrem toho bola menená spolu s rozvodmi, voda sa mi nestrácala. Ja neviem ten imobilizér, myslíte, že by auto naskočilo a potom akoby prestalo dávkovať benzín a skapalo, osobne si tiež myslím, že by to mohlo biť to čerpadlo, našiel som dokonca jednu vypálenú poistku ale tá by mala byť z antény alebo niečo s rádiom, to by mohlo súvisieť, pretože predtým všetko fungovalo. Neviete mi povedať, keď sa napojí centrálna jednotka, malo by byť jasné čo nefunguje (či čerpadlo) alebo niečo iné, ešte ma napadol nejaký snímač a čo krokový motor nemohol by zblbnúť??? Mám poslednú prozbu nepozná niekto nejakého servisáka vrámci BA-Petržálka, pretože mi hrozí, že auto budem musieť asi odtiahnuť do servisu. Ďakujem.
diagnostikou nezjistis pumpu maximalne ten immobilizer.
pumpu poznas sam -zapni klicek a poslouchej pod autem bzuceni motorku cerpadla.nebo jen kratce zastartuj a musi taky bezet.
skúsim to ďakujem
a neboj se napsat i kdyz takhle na 400 km daleko se to zjistuje blbe.
jo lidicky tak zavada uz je nalezena ale majitel se radeji nepochlubil
po nekolika zpravach me napadlo ze to auto je asi dovoz a tim jak u pumpy smejdil vysavacem v aute tak si klepnul do spinace palivove pumpy a vypnul ho.
samozrejme po teto informaci majitel spinac nasel a zapnul a auto jede.
