Stahování oken
Stahování oken
Ahoj Esperáci, jsem tady nový i přesto že sem chodím bezmála rok číst si vaše rady a názory na espero. Jako každý esperák mám i já spoustu problému se svímautem.
Již jsem toho na něm musel spoustu vyměnit ale stále jezdí a zatím mne nenechal nikde vyset. Oběvyl se mne takovýproblém a s ohledem na to že nejsem žádný elektrotechnik tak jdu za vámy pro radu. Začala se mne pálit pojistka na stahování oken, když dám novou, zapnu klíček tak se v centrálním panelu stahování začnou ohřívat kabely a než stihnu vubec zmáčknout tlačítko stahování okna tak pojistka rupne.
Skusil jsem vyndat i relé stahování ale dělá to i s vyndaným relátkem .
Poradí mne někdo??
Další problém mám s aerbegem :po výměně spínací skřínky mne stále svítí aerbeg i přesto že jsem zapojil vše tak jak bylo.???? co s tím???
A poslední věc neměl by někdo z vás nákou starší funkční anténu na espero??
Díky za odpovědi
Poradí mne někdo??
Díky za odpovědi
- FoXo
Re: Stahování oken
Ahoj,
Vitam ta na fore a gratulujem k odhodlaniu napisat prvy prisoevok
No takze airbag budes musiet pravdepodobne dat na pocitac a dat zmazat chybu. Pripadne ti na pocitaci skontroluju ci je vporiadku.
Co sa tyka tych okien palixx by vedel k tomu povedat viacej ma vela skusenosti.
Mozno bude niekde skrat ale tazko povedat.
Re: Stahování oken
No tak to bude asi dost drahý dát to na diagnostiku co?
nešlo by to udělat nák v domácích podmínkách? nepatřím k těm co duvěřují servisu a tak si dělám na autech radši vše sám
Nevýte náhodou kde by se dal sehnat softver na daewoo espero 1.8 a propojovací kabel?
Re: Stahování oken
Bohužel, na airbag pro Espero asi nic free neexistuje, jenom na diagnostiku motoru.
Přepaluje se Ti pojistka F7(30A)? Podívej se, jestli se neprodřely kabely v ohybu u dveří řidiče. A relé na stahování tam myslím žádné není, pokud ho tam teda někdo nedodělal navíc.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: Stahování oken
Jj chystám se na to že to rozeberu a budu muset jít po drátech kde to je prodřený, rozebral jsem spínače a tam byly seškvařený tři dráty dohromady ale dělá to i s novímy spínači.Relé tam je ve sloupku u podlahy ještě s relátkem na fuela ještě jedno ale už nevým na co tam je koukal jsem tam zatím jen zběžně ,ale díky za tip
- FoXo
Re: Stahování oken
Ja som odpaloval tieto 30A poistky ako nic
Ale to bolo tym ze som mal rozobraty ovladac okien a pravdepodobne som to dakou statickou elektrinou vzdy odfajcil
V daewoo nechapali naco minam tolko poistiek
Po vymene noveho poistka drzi
Cize asi ten skrat niekde
Re: Stahování oken
Tak jsem to nafotil a opravdu to není relé na stahování oken ale na vyhřívání zadního okna,benzínová pumpa,a náké na zadní spojler lampa .Má angličtina je na bodu mrazu tak se omlouvám.
- DSC00191.JPG (60.73 KiB) Zobrazeno 4505 x
- DSC00190.JPG (51.92 KiB) Zobrazeno 4505 x
Re: Stahování oken
Pokud se ti hřeje nějakej kabel, tak by neměl být problém to najít, horší by bylo kdyby se nic nedělo a jen to pálilo pojistku
Re: Stahování oken
ti eokna najlepsie podla schemy a merat kable. Tiez si myslim, ze budu nielen predrate ale aj zoskratovane niekde v gumenej prechodke medzi dverami a stlpikom. Ja som mal v jednej prechodke prelomene az 3 kable.
Re: Stahování oken
V sobotu rozhodím tapecír a skusím jet po kabelech snad nato narazím, nevýte někdo kde bych stáhnul náké srozumitelné schéma zapojení? Něco jsem sice už našel ale není to moc dobře naskenované a ani pro mne moc srozumitelné.
Škodovka ,trabant a peugeot měly dost srozumitelné schéma ale u daewa si nejsem až tak jistej
Re: Stahování oken
Ahoj lidi, tak mne to v tomto počasí nedalo a šel jsem se ještě podívat na tu eletriku.
takže jsem vyndal pojistkovou skřínku nic,rozpojil jsem konektory co jsou po cestě ke spínačum a také jsem nic nenašel ani v pruchodce dveřmy.Ale zjistil jsem že když na panelu u řidiče zamknu stahování aby je nemohl nikdo jiný používat tak já stáhnu všechny okna aniž by to hřálo kabely a nebo pojistku.takže mne asi nezbyde nic jiného než projet kabely uplně ve všech dveřích. .
Při té příležitosti jsem se rozhodl že se podívám i na anténu která nefunguje již od doby co jsem auto koupil, když jsem ji vyndal a rozdělal tak jsem se nestačil divit, místo motorku tam někdo nasypal kameny a já proč to nefunguje puvodní majitel byl asi pěknej srandista.
- FoXo
Re: Stahování oken
To vis kamene sa nikdy nepokazia
Re: Stahování oken
nemá tady někdo zkušenosti čím promazat el. stahování oken?
Někdo mne říkal že není dobrý to prostříkávat WD a jinejma sprejovejma mazivy. jaké s tím máte skušenosti? zadní okna mne pomalu už nejdou stáhnout a když už sjedou tak nahoru jim musím pomáhat ručně.
Díky za rady.
Díky za rady.
- FoXo
Re: Stahování oken
No takto.
Ono je dobre vycistit aj tu gumu v ktorej ti chodia okna.
Casom sa tam dostane dost bordelu a to zadrhava.
Ja som to menil a nastriekal som tam silikonovy olej alebo ako sa to vola.
Mechanizmus som prestriekal tusim WD alebo natrel trosku vazelinou ci silikonvym olejom.
Dalej kukni aj ci tenmechanizmus co ti drzi okno ta umela hmota ci nieje uz nanic a okno ked ide hore ci ti ho trosku nezkrizi.
A motorceky ti vrzgajum hucia, pistia ?
Re: Stahování oken
né motorky vrčej snad nornálně jen to vypadá jako by tam šlo málo proudu ale to je jen přirovnání proud tam samozřejmě jde normálně. A jakou vazelínou jsi to mazal ?
Je na tohle lebší vazelína býlá nebo červená?
