CUKANIE motoru odstránené...hurááá..
Kdyz budu chtit tak to cukani nasimuluju taky, dela to zpravidla kdyz se drzi motor delsi dobu "pod plynem" , v tahu me to nikdy necuka
- Slavek
tak to cukani je vyreseny, at ziji levne benziny
zjistil sem ze v ten den co sem tankoval tak odnas s prace tam taky tankovalo par lidi a taky jim to dela bordel , ja sem jeste z toho vylez dobre me to aspon jede, kolegovy s prace to chstiplo na krirovatce a basta, koktavka prestala komunikovat, tak stim jel do servisu, zaver, auto nemocne na nekvalitni benzin. Redil to asi nejaky amater, nalil tam toho oleje asi vic nez mel. Vzdyt jo oni si na necem musi vydelat
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Berte Shell a pojedete
O vikendu jsem bral v HK na Shell cena 31,50 a na Jet meli za 29,90 ale vime ze cena neni vsechno obloukem se vyhejbam Benzine
- Slavek
tak sem to trochu namichal, do zbytku nadrze sem nalil W- power recing
sice cena me trochu nastvala 34.90/ l, ale ted aspon jedu cice to jeste obcas cukne ale motor je vyrazneji klidnejsi i do kopce uz jedu
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
Takze vsechny Esperaci aj ostatni Dejvaci, cukani pokracuje,
po odborny rade s JRD sem proved par ukonu, svicky a kabely novy, rozdelaovac vycisten, nove tesneni pod sani, vycistena saci klapka, krokovy motor z funkcniho espera(vymena), restart rj, nejspis si to nacetlo chybu co sem odpojil jedno cidlo za chodu motoru, EGR ventil odpojeny ale tim to neni vim jak cuka na zapojeny , todle cukani neni pravidelny jednou to cuka podruhy zas ne, jak na studeny tak i na horky motor, potom co sem zjistil ze mam vypadlou hadicku z cidla na obrazku
tak sem zacal kontrolovat vsechny hadicky a zase sem nasel jednu hadicku volnou a ani za boha nemuzu prijit odkud ta mrcha vypadla, pokud to nekdo poznate tak poradte, je docela dlouha a vede ke svetlum nejspis pod blatnik z leve strany po smeru jizdy, nevim jestli to nemuze byt stelovani svetel, jestli se steloji podtlakem ci ne a nebo jestli to nevede do filtru s aktivnim uhlim, nemel sem dost casu to zkoumat tak sem udelal par fotek. Nejdriv se poradim at zbytecne nepatram tam kde nemam. Na fotkach je to ta slabsi hadicka, domu sem z dilny jel po resetu rj tak se to auto pochopitelne chovalo jinak nez obvykle skakali ruzne otacky na volnobeh to pridavali to ubyrali.
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- JRD McLAREN
..no Slavku..
secky tie tenke hadicky pomen..
..teda kup hadicku na pumpu na kola..
a narez si novee..
no ..dve idu do nadobky z aktivnym uhlim..
jedna hrubsia- zo sacej klapky
a tensia - zo sacej priruby
na tej sacej prirube je "rozdvojka"..
jedno ide k MAP senzoru a druhe na podtlakove ovladanie klapiek kurenia..
..ale son sa stretol stym, ze MAP senzor je na nekeych vozoch "priamo"
( priruba senzor ) a na niektorych na tej rozdvojke..
..takze lepsie to bude "napriamo"..
no obraazek..
ZELENA - aktiv.uhlie
CERNA - MAP
Zlta1 - kurenie
Zlta2 - aktiv.uhlie
a narez si novee..
no obraazek..
CERNA - MAP
Zlta1 - kurenie
Zlta2 - aktiv.uhlie
- Slavek
takze proved sem setreni a bez fotaku sem to nenasel fotil sem a fotil az sem to nasel
no a kdyz sem sundal kousek ty hadicky tak sem ten prumer srounal s tym koncem co sem obevil a nesedi to
tak se chci zeptat je to ono nebo ne???
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- JRD McLAREN
Uvedte me prosim do obrazu
To se divame na sani zespodu nebo co to vidim
- Slavek
jo, ponevac sem to nemoh nasahat kde to kuwa je a co oko nevidi na to je fotak
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
JRD ok uz mam koupenou hadicku, v patek se do toho pustim, ale nebude to barevny jak u tebe
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: CUKANIE motoru odstránené...hurááá..
nekdy mi utika chladici kapalina, mam od toho zoxidovane plechy pod baterii a okolo.jaky typ hadice by se tam mel dat?da se to nejak koupit? a co mam rict ze chci ?
Re:
Slavek píše:tak me taky zacalo cukat, cuka mi to uz druhy den, pokud je studenejsi motor tak to dela jakoby vynechaval na vterinu strati vykon a pak zase jede a to vsechno do 60km/hod, kdyz prekrocim tuto hranici a dam tam 4 tak to vypada ze to jede plynule, na volnobeh v pohode otacky neskacou, mozna je to schoda okolnosti ale zacalo mi to delat po tom co sem natankoval na ONU, taky treba to bude kabelamy ale proc mi to po 60 jede v poho, no napadlo me tky ze mozna automaticky sytic je kaput, protoze jak se motor zahreje tak to nedela a nebo sem to nespozoroval
Cau. Presne to cukanie co tu poisujes, mi zacina robit moje espero. Prosim Ta ako si vyriesil tento problem? V com je pas zakopani? Dakujem za odpoved
