automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
Re: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
jari píše:Když jsem cca 3 týdny kupoval sedana Aveo, technik při přebírání vozu, upozornil na to, že je to předností tohoto vozu.
Automaticky se při ofuku zapne klima aby se orosené okno osušilo, je tam čidlo, které to hlídá,a spojka, která pak rozpojí pohon od klimatizace, a klimatizace přestane běžet, a zase automatisky spojka sepne, když čidlo zjistí vlhkost (orosená okna).
Mějte se krásně....
Zaujímavé. Jediný problém je v tom že žiadne čidlo ti neukázal kde je umiestnené. A asi ani by to nevedel ukázať.
xwing
Příspěvek od xwing »
jari píše:, je tam čidlo, které to hlídá,a spojka, která pak rozpojí pohon od klimatizace, a klimatizace přestane běžet, a zase automatisky spojka sepne, když čidlo zjistí vlhkost (orosená okna).
Tak s tymto nemozem suhlasit, pretoze, ked som mal ofuk na okna zapnuty aj hodinu, kontrolka klimatizacie svietila stale, teda sa nic nevypinalo...
Je to ojeb a nie vysada.
jari
Příspěvek od jari »
xwing píše:
Ano souhlasím, to je v pořádku, kontrolka prý svíti má pořád, jen spojka rozpojuje a spojuje podle potřeby.
U nás je supr servis na chevrolety, zeptám se podrobněji o daném problemu
Scorpion.11 píše:To jsi měl šikovného technika,když ti to tak krásně vysvětlil :lol: Kde jsi kupoval auto?? Já teda v Renocaru-Brno,ale takovou přednášku jsem teda neměl :lol:
jj souhlasím já teda taky ne,máme oba klimu manuální :lol: ale scorpionovi 11 to vypnout jde -i a koupeno u stejného prodejce :lol: a o čidle se v manuálu nepíše nic jedině že by tam bylo už zase něco novýho ve výbavě nebo technik rád čte červenou karkulku.Ale kdyby tam to čidlo bylo bylo by to dobrý -i
jari
Příspěvek od jari »
ladinek píše:
Přeptám se na to, a dám vědět...... :D
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Tak snad poznáte na motoru jestli je klima seplá nebo ne ?
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Krtek píše:Tak snad poznáte na motoru jestli je klima seplá nebo ne ?
Nebo v autě jest-li na mě jde mrazivý vzduch :lol:
saamm
Příspěvek od saamm »
jari píše:
ladinek píše:
jari – na co se ptáš ty dnes tak na to jsem se ptal již před rokem a prodejce odpovídá podle dodaného manuálu dodaného výrobcem.( nejde, nelze, výroba,nedoporučuji, to se stalo poprvé, to není možné a.t.d.) Několik telefonátů ale i e-mailů na chevrolet do Prahy a vždy jen odpověd – obrate se autorizovaný servis.
Velmi zkráceně a jednoduše napsáno a říká to vše. :PP:
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Krtek
Scorpion.11 píše:
To těžko když má zaplou klimu a topení nastavený na teplej vzduch.
Jezdim:
ex
Manželky:
xwing
Tak co chlapi... nejake novinky ohladom odpojenia ?
Vsimol som si tu uzivatela menom "baryk", ktory podla reakcii v inych temach sa dost vyzna :PP: , tak mozno by bol zaujimavy jeho nazor :)
Baryk
Příspěvek od Baryk »
Nepodařílo se mě stáhnout el. schema zapojení AVEO, takže nevím jak je to zapojeno. Já sám nejsem příznivcem klimatizace, mám radši otevřené okno a ve velkých vedrech mám otevřené i okno vzadu. Co takhle podle potřeby (léto - zima), aby se při ofuku čelního skla nezapínala automaticky klimatizace vytáhnout pojistku kompresoru klimatizace? Pak, ale nepůjde klimatizace vůbec. V zimě by to však nevadilo. To mě taď napadlo, jak by to mohlo jít taky řešit.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Baryk píše:Nepodařílo se mě stáhnout el. schema zapojení AVEO, takže nevím jak je to zapojeno. Já sám nejsem příznivcem klimatizace, mám radši otevřené okno a ve velkých vedrech mám otevřené i okno vzadu. Co takhle podle potřeby (léto - zima), aby se při ofuku čelního skla nezapínala automaticky klimatizace vytáhnout pojistku kompresoru klimatizace? Pak, ale nepůjde klimatizace vůbec. V zimě by to však nevadilo. To mě taď napadlo, jak by to mohlo jít taky řešit.
Stáhni si zde Servisní manuály Chevrolet (CHEVROLET EUR SERVICE MANUALS) v češtině a máš tam i el.schémata atd. :lol:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=53&t=15337
iPavlosz
Příspěvek od iPavlosz »
Zdravím.. musel jsem maličko vrtnout do elektriky mého avea ;) , a tak jsem si našel čas a kouknul se i na klimatizaci :idea: . Po drobné úpravě se již při ofukování oken automaticky nezapíná :D , ale manuálně zapnout lze (viz foto). Za kvalitu fotek se omlouvám, ale už jsem neměl sílu tahat foťák a navíc jsem byl dost špinavej, tak jsem to blejsknul pouze na mobil :oops: . Zítra to projistotu ještě testnu, ale vzhledem k úpravě si jsem jist, že tam nemůže být žádná chyba.
xwing
Aby som to pochopil...
Povodne pri zapnuti ofuku okien sa Ti automaticky zapla aj klimatizacia.
Potom si urobil nejaky zasah do elektriky a po prepnuti na ofuk okien sa Ti klimatizacia nezapina.
Vyborne... kedy a kde mozem prist ? :)
:PP:
Baryk
To iPavlosz vítám Tě mezi námi. Předpokládám, že na knoflíku přepínání směru vzduchu je el. kontakt, který jsi "zrušil". Já se chystal, že rozeberu ten panel, abych se dostal na druhou stranu knoflíku. Ty jsi to již vyřešil. Jen mě mrzí, že jsi nenapsal, co je potřeba v tom zapojení změnit. Víš přeci, že plno kluků by rádo toto automatické zapínání klimy chtělo změnit na manuální zapínání.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
