Záleží na datu, jak dlouhou záruku máš 3 nebo 5 let (36 měsíců nebo 60 měsíců)Je podstatné datum. Píšeš že jsi byl na 3garanční prohlídce ? podle km nebo podle času?
Dále - pokud je již 36 měsíců od koupi vozidla tak bych to jel reklamovat do servisu kde jsem tuto závadu reklamoval (jak uvádíš několikrát) . Požadoval bych – protokol diagnostiky před resetem, (i kdybych si ho mněl sám patit) „VAG ukazuje na niakú chybu Lambda sondy,v servise my povedaly že všetko je O.K. „ TO ZNAMENÁ ŽE JE SNÍ NĚCO V NEPOŘÁDKU. Spoustu nervů by jaksi ušetřil kdyby vše bylo do těch 36 měsíců. Záruka do 60měsíců se na tyto komponenty nevztahuje.
Pokud jsi si ji nepřiplatil. Předpokládám jako my všichni ostatní.
Takže po 36 měsících si nachystej peníze – pokud se, se servisem nedohodneš na opravě.
Příčinu cukání jsi analizoval a našel sám odpojením sondy. Budou pindat ale auto bylo již mimo záruku. Ale porucha byla hlášena ještě v záruce. Záleží na lidech jak se k tomu postaví.
Dále přikládám SKEN obrázků na prodloužení záruky.
Možná v SK jsou jiné podmínky.
Motor problém?
Re: Motor problém?
- Smlouva o záruce.jpg (92.58 KiB) Zobrazeno 1083 x
- Strana 2
- str 2 .jpg (186.16 KiB) Zobrazeno 1083 x
Naposledy upravil(a) saamm dne ned bře 07, 2010 08:17, celkem upraveno 1 x.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Motor problém?
Admine pokud jsem se proti něčemu provinil tak to zmaž. Např. velikost obrázků. Záměrně jsou větší aby to bylo ke čtení.
- Vazoun
Re: Motor problém?
Zdravím všechny na foru a přeji hezký den domnívám se kolego " saame " že je to ponaučení pro všechny " Aveáky " no né ? Pokud by to adminovi vadilo - tak s tím něco udělá - že mám pravdu čau " Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís.20
Re: Motor problém?
Saamm-budúcí týždeň to budem riešiť tak uvidíme ako dopadnem,dúfam že sa to vyrieši
