Unikanie oleja a mierna strata vody
dnes som upratoval auto a pozrel som sa pod kapotu a uvidel som že z tesnenia pod vekom motora a pod hlavou uniká olej(resp. je to tam všetko od oleja ufrkane) no a stratila sa voda asi 200ml. ďalej som si všimol že olej je nejaký redsi a je ho asi do polky mierky.Ďalej na mierke bol akýsi čudný povlak bielooranžovej farby. No to všetko ma vedie len k prerazenému tesneniu. Čo vy nato?
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Re: Unikanie oleja a mierna strata vody
jojo přesně tak prasklé těsnění pod palicí
No dnes som zistil že je to asi v poslednom štádiu pretože ked som pozeral vodu v chladiči tak tam bolo veľa peny. To neje normálne tak predpokladám že už sa zmiešava voda ,olej a spaliny . Neviete náhodou či by to zvládlo aspoň 1000km potom by som spravil aj rozvody.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...to mikikoti to je " konečná " aneb nedráždi hada bosou nohou, nehrozí ti jenom odstavení auta kdesi v prd... ale i třeba vážné poškození motoru...
Já mám také prdlé těsnění. ale olej mi nejde do vody ale ven vytéká po bloku. až bude teplejc tak se do toho musim pustit. každopádně bych to 1000km neriskoval u tebe.
Uplne presne to neviem ci ide do vody len ta voda sa zakaždým divne spení. No a olej ide po bloku jak nič. Len premýšlam či to nedám do servisu lebo teraz to nebudem robiť ked je vonku sneh.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...to mikikoti nejde jenom o těsnění jde taky o kontrolu hlavy ( jestli není někde prasklá ) a hlavně její srovnání u 8V se může " srovnávat " a na to na ulici prostě nemáš, když pominu základ a to kvalitní momentní klíč a protože máš 8V tak se mění i termostat, případně vodní pumpa při jedné práci, někdo doporučuje vyměnit i šrouby hlavy jsou prostě " vytažené " , ty zas tolik nestojí asi 25 - 30Kč jeden...
Premýšľam že to asi dám do servisu. Ja asi odhadujem že by to mohlo byť +- 400eur aj s rozvodmi a celkovou kontrolou . Najradsej by som si to spravil sám pekné pomaly a všetko vyčistil len bez auta nemôžem zostať a toľko času nemám.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...Hm 400 EURO ...no to by mohlo vyjít tak 12 - 14 tisíc Kč podle servisu
Pozeral som si papiere a zistil som že pri 130tkm bolo už raz menene tesnenie pod hlavou koli 10litrom zlého benzínu. No a ja som si uvedomil že som tomu mohol začiatkom januara dopomôcť a to tak že som tankoval na nejakej lacnej benzínke v bytči. Inak tankujem na shell. Nič sa nedá robiť. Pôvodne som chcel robiť malú go pri 200 tkm tak ju budem musieť spraviť teraz.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...teď jde o to jak byla udělána výměna těsnění a byla - li vůbec hlava srovnána ( špatnou montáží - utažením může dojít ke zkroucení hlavy ), ...navíc teď bych již měnil šrouby hlavy dvakrát " vytažený ", tuším máš 150 - 180tisíc odkroucených a tedy výměna vodní pumpy a termostatu je víc než doporučená...
Práve preto by som si to chcel robiť sám. Inak bolo to menene v autorizovanom servise. Doteraz nič nemôžem na nich povedať. Len vieš tam ich tak naháňajú že ked to spravia tak rychlo. No a ja by som si to bol všetko kontroloval.inak mám 190tkm. No a vidíš prečo je Palikx takí dobrí. Lebo robí to zodpovedne a záleží mu na dobrej práci. A takýchto ľudí je už malo.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...to je smutná pravda...
No bol som v servise no a dohodli sme sa že vyskúšam to dám spraviť pri výmene oleja čiže za 1000km . Povedal že až by sa to zhoršilo tak nech to donesem a by mi to spravili za 3 dni aj s rozvodami a okolo 500 až 700eur.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
do akeho servisu konkretne, budes davat nexiu
