Budiky na Lanos
Re: Budiky na Lanos
to ovladanie sklonu svetiel mam vypacit? ci je na to nejaka finta ako sa vybera?
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
- FoXo
Re: Budiky na Lanos
Ano vypacit tenkym sravbovacikom.
Re: Budiky na Lanos
čaute mam lanos 1,5 S 1998 a nena otačkomer dasa to niak dorobyt abo stači len vymenit buduky ??? ako to je vlastne ??
- Blue Lanos
Re: Budiky na Lanos
Uz to tu pisem 10x Treba vymenit celu tu "budikovu" skrinku tzn. zoberes z lanos, kde bol otackomer a prehodis si to.
Re: Budiky na Lanos
čaute neviete o nieom kto predava tie budiky stym otačkomerom???
- FoXo
Re: Budiky na Lanos
skus sa opytat pallixa pripadne na internete pokukat kto rozpredava na ND lanosa
Re: Budiky na Lanos
Zdravím.
1. Nevím jestli to sem patří. Ale všiml jsem si, že někdo má v LAnosu podsvícené i ovládání vzduchu a topení. Ještě jsem to nerozebíral, ale chci se zeptat dopředu. Jsou tam nějaké diody, nebo si je tam budu muset namontovat?
2. Když chci vyměnit podsvícení palubky - budíků, postačí mi vyměnit jen diody a dát tam nějaké barevné rozptylky nebo je zapotřebí něco předělat?
Daewoo Lanos 1.4 1997 55KW plus nějaké úpravy
- FoXo
Re: Budiky na Lanos
Podsvietenie palubky teda rucicky atd je nasvietene pomocou 4 ziaroviek na ktorych je zelena gumicka. Ja som tam daval rozptylove diody. Vymenil som viac druhov kym som nasiel tie spravne. Patica je tam T10 takze ziadny problem akurat nesmu byt dlhe a hrube
Co sa tyka topenia tam su tiez ziarovky ale pravdepodobne som toto nestihol prerobit alebo som sa z dakeho dovodu do toho nepustal uz si neviem spomenut.
Davam daky popis a foto:
http://www.foxo.sk/index.php?id=moje_navody
http://www.foxo.sk/index.php?id=daewoo_ ... nu_svetiel
http://www.foxo.sk/index.php?id=daewoo_ ... istrojovky
http://www.foxo.sk/index.php?id=daewoo_ ... ojuholnika
http://www.foxo.sk/index.php?id=daewoo_lanos_ofukarov
Re: Budiky na Lanos
Moc díky. Zítra se do toho pustím a uvidím. Docela dobrá inspirace ty tvoje návody. Pěkná práce. palec hore
