zbroušená vačková hřídel
krowman
Re: zbroušená vačková hřídel
Příspěvek od krowman »
mino22 píše:Lanos r. 97 , 1.5, 8 ventil , mal som tam olej Valvoline - presny typ teraz neviem,najazdene cca 200 000 km .Zaujimave je ze jazdil bez problemov kazdy den do roboty a teraz odrazu take problemy.
Nebyl to Valvoline Extra? No a co s tim teda budes delat? Nova vacka?
mino22
Příspěvek od mino22 »
Tak jedna moznost je auto predat , nakolko sa ozvalo dost zaujemcov, ze ho odkupia aj takto nepojazdne ale za smiesnu sumu ,takze predavat sa urcite nebude, verim ze po oprave bude este dlho sluzit ako doposial ,lebo na nove nemam. Citam tu od inych , ze tie ceny za opravy su fakt mastne na moje pomery, ale ked treba tak treba , usetrim aspon za pracu. Planujem menit komplet rozvody , demontaz hlavy - uvidime co bude treba menit, ratam ze vacku urcite + koniky, mozno niektore hydrostely, tesnenia sacie , vyfukove , pod hlavu nove ,novy olej a filter,chladiaca napln,. Presne budem vediet ked sa to rozoberie a zrataju skody.Ale viem ze to bude palka . :? V januari mi padla aj emisna a kedze sa planuje aj dovolenka v chorvatsku tak to bude zaujimave . Uz len najst dobreho sponzora :cry:
zdenci.x
Příspěvek od zdenci.x »
taka otazocka, neviete mi poradit ci do lanosa 1.5 nepasuje vacka z 1.4? dakujem :?
krowman
mino22 píše:Tak jedna moznost je auto predat , nakolko sa ozvalo dost zaujemcov, ze ho odkupia aj takto nepojazdne ale za smiesnu sumu ,takze predavat sa urcite nebude, verim ze po oprave bude este dlho sluzit ako doposial ,lebo na nove nemam. Citam tu od inych , ze tie ceny za opravy su fakt mastne na moje pomery, ale ked treba tak treba , usetrim aspon za pracu. Planujem menit komplet rozvody , demontaz hlavy - uvidime co bude treba menit, ratam ze vacku urcite + koniky, mozno niektore hydrostely, tesnenia sacie , vyfukove , pod hlavu nove ,novy olej a filter,chladiaca napln,. Presne budem vediet ked sa to rozoberie a zrataju skody.Ale viem ze to bude palka . :? V januari mi padla aj emisna a kedze sa planuje aj dovolenka v chorvatsku tak to bude zaujimave . Uz len najst dobreho sponzora :cry:
A to cvakani ti zaclo postupne? Napred cvakal malo, pak zesiloval? Nebo to zaclo mlatit hned hlasite ze dne na den tak si to proste odstavil abys motoru jeste vic neublizil? Me to totiz ted cvaka kdyz dojedu z prace (zahratej motor) ale cvaka to trosku... rano kdyz je motor studenej tak necvaka vubec. Jinak vacka na 1,5 lanosa 2740,- :) to je zatim nejnizsi cena co sem nasel...
mino22
Bolo to zretelne pocut , ked to zacalo cvakat, pravdepodobne ked sa nedostal olej tam kam mal, tak to slo na sucho a tak to bolo pocut, ale potom zas ked to dostalo olej , tak bolo ticho , ale poslednou dobou to bolo pocut furt . To je poznat , je to zretelny zvuk , pri ktorom kazdeho musi napadnut , ze nieco nieje v poriadku . Ano ta vacka je draha , preto sa musim porozhliadnut po vrakoviskach . Dufam ze zozeniem aj lacnejsie.
mino22
Oteplilo sa nam , tak sme premiestnili Lanoska na vhodnejsie miesto na opravu a zatial sa stihlo iba skontrolovat rozvody .Na fotkach je vyznacene miesto kade tiekla voda od vodneho cerpadla a napinacia kladka je tusim povolena .
A tento olej pouzivam
krowman
Ja uz sem nakoupil par ND na vymenu vacky... vahadla, tesneni hlavy a svodu, gufero vacky a gufirka ventilu a samotna vacka
mino22
A aka bola cena toho vsetkeho ?
krowman
4028,-
Uff
krowman
Co je foxo? :D
No ze ked tu cenu este preratam na SK teda ojro tak pekna palka :)
krowman
155€ :D ty nemusis mit strach ne? neklepe? pokud sem si dobre vsiml tak mas 16V takze DOHC, takze dve vacky znamena vic nez jedna :D
Ved to ze mam 2 cize pri mojom stasti sa to d....e
Teraz mam momentalne pocit ze mam lamelu v rici :)
Okrem ineho
...to foxo nesundavej si kalhoty před brodem...to by si se zbláznil, nakonec pravidelná údržba a zvláště včasná výměna toho správného oleje a není co řešit...opravuje se podle toho co odchází, klepe ti neklepe, tak nic nemusíš měnit...
Zpět na „LANOS“
