Diagnostika LPG BRC
navaras12
Diagnostika LPG BRC
Příspěvek od navaras12 »
Zdravim vas, chcel by som sa spytat , akym kablom je mozna diagnostika LPG zariadenia znacky BRC, mam odfotenu nejaku krabicku , co vyzera ako RJ , a je nanej klasicky "MIDI" konektor. Akurat ze nikde na nete ani na viakene som nenasie kabel pre tento typ konektora ... neviete mi poradit schemu kabla , pripadne kde by som taky kabel rovno kupil ?
PS: Mozno na viakene je, len ja som si ho nevsimol ......
DAKUJEM
Re: Diagnostika LPG BRC
To zoženieš len v servise kde majú takéto systémy a hlavne majú softvér na BRC.Neviem s kade si ale na východe SK sa tento systém ťažko nachádza ale v KE sa možno dá no písklni s kade si a uvidíme.
navaras12
-peha- píše:To zoženieš len v servise kde majú takéto systémy a hlavne majú softvér na BRC.Neviem s kade si ale na východe SK sa tento systém ťažko nachádza ale v KE sa možno dá no písklni s kade si a uvidíme.
software uz mam (na nete je vsetko ;) ) len ten kabel by som potreboval ....
No ani my tern kabel nemáme lebo BRC sa montuje vetšinou v okolí BA a kábel je vetšinou súčiasť softvéru no a ten žiaden servisman nepožičává dokonca aj u nás má káble šéf odložené a ako som tak pozeral tak ani v okolí KE neviem najsť BRC no zajtra idem do servisu tak sa Ti pozriem kde sa to dá na blízku :D
navaras12
ok diki moc, inac pozeral som po tych kabloch http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=7 , konkretne toto http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=7&prodid=106 , je tam asi ten kabel co potrebujem, lenze je to samica , a na tej RJ je tiez samica, tak neviem ......
Ťažko povedať my máme originálné káble takže sa v týchto náhradách nevyznám :D
rolt
Příspěvek od rolt »
Prosim ta upol by si ten soft,ja sa skusim spytat jedneho co robi lpg,ci nevie nieco o tom kabli. On ma klasicku diagnostiku s ledkami.
navaras12
rolt píše:Prosim ta upol by si ten soft,ja sa skusim spytat jedneho co robi lpg,ci nevie nieco o tom kabli. On ma klasicku diagnostiku s ledkami.
samozrejme, len si niesom isty ci ten soft ja az taky dobry , pretoze pred spustenim si hned pyta pripojit RJ na COM, ak nieje , tak program sa ani nespusti ... je dost mozne ze sa nespusta este preto, lebo ja na svojom notasi COM nemam .... ak mas COM tak to vyskusaj a napis ako to ide ....
(progam som skomprimoval a rozdelil aby sa tu dal upnut , po dekomprimacii ma cca 3 MB, ak by neslo , tak mi napis mail a ti ho tam poslem)
Justcz.part02.rar
(178.29 KiB) Staženo 264 x
Justcz.part01.rar
(195.31 KiB) Staženo 260 x
rolt
Příspěvek od rolt »
nejde spustit ani mne na kompe s com portom
navaras12
rolt píše:nejde spustit ani mne na kompe s com portom
ukazuje ti to toto ?
ak ano ta to bude potom nejaka blbost .... alebo fakt treba pripojit kabel ... ak by si mal moznost to overit , bol by som ti velmi vdacny ...... :-)
rolt
Příspěvek od rolt »
Ano presne to mi ukazuje a ohladom toho kabla som sa dozvedel,ze mu zobrali minuly rok papiere na prevadzku lpg dielne,tak ako viacerim ahoj.Moze na tom nieco byt? Takze musim zavolat do Ziliny ci to tam fachci...
navaras12
Takze nakoniec som zistil ze potrebujem toto:
kesko
Příspěvek od kesko »
V tomto sa teda nevyznám, ale čo takto pozrieť na prepojenie kábel s oboma koncovkami samec, neexistuje také niečo ?
Servisman
Příspěvek od Servisman »
rolt píše:Ano presne to mi ukazuje a ohladom toho kabla som sa dozvedel,ze mu zobrali minuly rok papiere na prevadzku lpg dielne,tak ako viacerim ahoj.Moze na tom nieco byt? Takze musim zavolat do Ziliny ci to tam fachci...
Tento splyňovač poznám a viem nastavyť aj bez toho ledkového bazmegu. :D :D :D
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Zpět na „ESPERO“
