cukanie
seky
cukanie
Příspěvek od seky »
Mám menší problém.Ak počas jazdy prudšie zošľapnem alebo uberiem plynový pedál z autom trochu trhá ,akoby išiel ťažšie plynový pedál.Kolega mi radil dotiahnúť plyn.lánko,že mal ten istý problém na Cordobe.Spravil som to a chvíľu to šlo dobre a teraz to robí zas.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
to mě dělá taky občas když pustim plyn ale už sem si na to zviknul.ale nevim čim by to mohlo být.myslim si že je to podle rychlosti auta a co tam máš zařzíno.
Dano
Příspěvek od Dano »
to moze byt zapalovanim alebo aj vyheglanymi poloosami. Mne to robil favorit, tam to bolo otrasne.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Nemůžou to dělat svíčky nebo špatně nastavený předstih?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Dano
Příspěvek od Dano »
Ivan píše:Nemůžou to dělat svíčky nebo špatně nastavený předstih?
to vsetko som myslel tym zapalovanim. aj kable mozu nieco spravit
seky
cukanie
Příspěvek od seky »
sviečky asi nie,menil som ich pred 10 000km BOSCH Iridium a robilo to aj predtým,ale možno kábly.Na 1.válec som menil nový kábel (univerzál) ,ale budem musieť kúpiť origoš novú sadu, a možno to bude aj tým,ale tomu veľmi ne verím.Kolega vravel ,že to môže byť aj tá klapka (keď ňou hýbe ak pridávaš plyn,že ju trebá vymeniť za novú)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no kolega ti radi dobre.... :twisted:
..klapke nic nebude...
najprv ju skus vycistit...
a popozerat tie hadicky co ti idu na cidla vzduchu...
a kaable skus vymenit tiez...
(hlavu na rozdelovaci si uz menil..??? a palec..??)
plati to co pisal Dano, prekontrolovat zapalovanie...
kuk na http://ba.zsvs.sk/dohc/klapka/
a uvidish co moze byt v klapke za bordel...
Dáša Olomouc
Příspěvek od Dáša Olomouc »
:o Jako vlastní manžel Dášy jsem udržující pracovník její Nexie. Nedávno jsem řešil příčinu podobného problému, kde se cukání projevovalo bez ohledu na polohu plynového pedálu. Závada byla nalezena v podobě :? uhnilého vývodu VN cívky. Coby kutil domácí jsem pahýl vývodu srovnal na brusce, odvrtal díru, zašrouboval samořezný šroub a vyměnil VN kabel mezi cívkou a rozdělovačem, který teď po úpravě neodpovídal koncovkami - překvapilo mne jak zaoxydované tyto koncovky byly, :evil: skoro jsem přemýšlel nad tím proč to vlastně jelo. :P Chvíli byl klid, ale pak si vysoké napětí našlo pohodlnější cestu, cukání se opět opakovalo - jiskra výboje skákala mezi upraveným vývodem VN cívky a její kostrou - :D pomohla - opět na chvíli - gumová koncovka z babiččiny hole jako izolant ...
Žena zatím jezdí, budu teď objednávat novou cívku a snad bude klid. Ale proč tento elaborát 8) - následuje poučení z krizového vývoje: Zkontrolovat čistotu koncovek VN kabelů, při projevu závady za tmy zvednout kapotu a zkontrolovat zda vysoké napětí neskáče kde nemá.
:P Toš teda chlapci tolik od nás z Moravy a všechno nej do teho Nového roku ... :lol: :lol: A ať Vám to jezdííííííí !!!!!!!
Dáša
NEXIE sedan
1.5 MPi GLE 55kW
JRD McLAREN
Dáša Olomouc píše::o Jako vlastní manžel Dášy jsem udržující pracovník její Nexie. Nedávno jsem řešil příčinu podobného problému, kde se cukání projevovalo bez ohledu na polohu plynového pedálu. Závada byla nalezena v podobě :? uhnilého vývodu VN cívky. Coby kutil domácí jsem pahýl vývodu srovnal na brusce, odvrtal díru, zašrouboval samořezný šroub a vyměnil VN kabel mezi cívkou a rozdělovačem, který teď po úpravě neodpovídal koncovkami - překvapilo mne jak zaoxydované tyto koncovky byly, :evil: skoro jsem přemýšlel nad tím proč to vlastně jelo. :P Chvíli byl klid, ale pak si vysoké napětí našlo pohodlnější cestu, cukání se opět opakovalo - jiskra výboje skákala mezi upraveným vývodem VN cívky a její kostrou - :D pomohla - opět na chvíli - gumová koncovka z babiččiny hole jako izolant ...
NO "svietiace" kable som uz videl... :lol:
..aj ked teda prerazali len ked bolo vlhko...
a take pekne "ZELENE" kontakty som zase mal na tatkovej nexii v rozdelovaci...
seky
cukanie
Příspěvek od seky »
dakujem za vsetky rady,este vyskusam vsetko mozne aj nemozne a dam vediet
celloo
celloo02
Příspěvek od celloo »
a kde je ta VN cievka????..mne to cuka pri rozbehoch...mam pocit, ako keby som mal "gumenu" volu v prevodoch....2x-3x cukne a potom to ide super az do vysokych otacok...
JRD McLAREN
No ..ked otvorish kapotu...
taq napravo za baterkou ..je ta cievka..
..ide do nej VN kabel z rozdelovaca...
Marra
Příspěvek od Marra »
ted jsme dali nove kable - a uplne super - auto vyrazne plynuleji tahne - ve vysokych otackach nepocukava a prechody mezi ubranim a pridanim plynu jsou taky lepsi.
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
fireman
Příspěvek od fireman »
mne tiez Nessi cukala ale len do vymeny kablov
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
kaso
Příspěvek od kaso »
fireman píše:mne tiez Nessi cukala ale len do vymeny kablov
Alebo motora :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
