Spätné zrkadlo
Bady
Spätné zrkadlo
Příspěvek od Bady »
Vie mi niekto poradit ako rozobrat vonkajsie spätne zrkadlo? nechcem to dat dole z dvier, ide mi o to, aby som sa dostal dovnutra za zrkadlo a prilepil tam tie kolicky vo vnutri. Odlamali sa mi ked som zavadil s nim trochu o dvere garazu a teraz mi ta predna obla cast lieta.
Naposledy upravil(a) Bady dne ned lis 12, 2006 15:49, celkem upraveno 1 x.
Bajo
Příspěvek od Bajo »
To chod radsej kupit na vrakovisko, ja som ho kupil cele za 1000SK :) a navod najdes tu: https://www.nexiaclub.com/jak-opravit-zpetne-zrcatko/
Bady
Příspěvek od Bady »
Nexiu chcem predat, takze zbytocne to mne uz kupovat. Trosku mi nie je jasne, ako vylupnut to sklo. Znamena to ze mozem spokojne chytit sklicko a tahat? V spätaku ho nic nedrzi napevno?
Bajo
Příspěvek od Bajo »
Ono je tusim prichytene do takeho kruhoveho bazmeku :) ale ako sa vylupne ti nepoviem. ja som kupil nove, ale cakam na lak kym mi ho nastriekaju a potom ho tam komplet cele poskladane uchytim :)
stefan
Příspěvek od stefan »
K máš elektrické ovládanie, tak áno,
stačí zradlo jemne ťahať vonm drží tam takými umelohmotnými
západkami na takom kruhovom bazmeky ktorý je ovládaný motorčekami.
Pod zrkadlom nájdeš skrutky na odmontovanie plastu.
foker
Re: Spätné zrkadlo
Příspěvek od foker »
Chlapi,robím ohrev zrkadiel a potrebujem odmontovať zrkadlo z dverí.Kde v prdeli sú šróby?Nechcel som znásilňovať ten čierny plast čo je zvonka aj zvnútra a žiadne šróby som nenašiel
Kvety a bonboniery nepijem
Dark69
Re: Spätné zrkadlo
Příspěvek od Dark69 »
Zvnutra musis zhodit ten trojuholnikovy cierny plast a pod nim su sruby.
foker
Re: Spätné zrkadlo
To len tak páčiť?Bojím sa aby som to nedolámal.Dnes som už škody narobil dosť.Odtrhol som predný nárazník
Dark69
Re: Spätné zrkadlo
Normalne to chyt a silou ku sebe to vyber.. tam moc nic neposkodis.. Ja uz ked som kupil auto tak paru koliky co su zvnutra na tej krytke boli ulomene, ale to nevadi. Su tam dalsie ktore to v pohode drzia. A tu krytku normalne vyberem kedykolvek ako na beziacom pase za 1 sekundu.. Uz nestresuj chyt to a vytiahni.
foker
Re: Spätné zrkadlo
Ok,podarilo sa.Síce som odlomil 1 z 3 úchytov ale drží to.Ešte 2. zrkadlo,potiahnuť káble,prirobiť poistku,vypínač a možno to bude aj fungovať.
Dark69
Re: Spätné zrkadlo
No vidis -i Teraz ked tam mas len tie dva uchytky, tak nabuduce ti to pojde lahsie dole uz :lol: ono to bude dobre drzat tak ci tak.
foker
Re: Spätné zrkadlo
Takže keby to niekoho zaujímalo tak sa mi to podarilo dokončiť.
Ja viem,dá sa to aj kúpiť (možno je to aj lepšie)ale mám z toho väčšiu radosť keď si to vyrobím sám.
