světlo 3-tí brzdové Typ: LANOS HATCHBACK
Re: světlo 3-tí brzdové Typ: LANOS HATCHBACK
Napojis to na zadne brzdove svetla.
Teraz si ale neviem spomenut ci brzdove su na kufri alebo nie :)
Pokial su na kufri tak je to velmi jednoduche. Len kablik natiahnes zo svetiel do 3 brzdoveho.
Ak je to na casti karoserie tak potom to bude vacsia robota ale je to zvladnutelne.
Zo svetla potiahnes kabel, ktory skryjes za plastove tapaciry. najlepsie ich dat dole uchytit.
Na lavej casti hore by si mal mat prechodku, ktorou by sa malo dat v pohode kabel pretiahnut. Dalej tam mas z vnutra taku gumu na 5 dverach. Ta sa da dat dole a vopchas tam kabel a potom gumu das naspat. Ja som tak tahal kable tiez ale nie na brzdove svetlo :)
Vela stastia :)
A daj vediet ktore su brzdove ale asi na 5 dverach jaj hanba my ze to neviem :)
krowman
Příspěvek od krowman »
Brzdove na kufru nejsou, musim natahnout kabl od brzdovek... nejhorsi bude asi prolezt pres tu gumovou pruchodku. Uvidime no... ;)
Neboj nebude to zlozite das ju pred vopchas kabel a zastrknes ju naspat je to hracka.
Najvacsi ani nie tak problem ale piplacka bude porozoberat tapaciry aby si sa k tomu dobre dostal.
Cize bocny tapacir dat prec a tam kde su pasy musis dat prec je to robota na 30 min nic zlozite.
Moc toho na fotke nevidno ale vidno par kablov ktore som tam daval a nebol to jeden :)
peter bendr
Příspěvek od peter bendr »
ahojte mam taky mali problem neviem sa dostat ku žiarovkam v zadnom svetle mam 5 dverovi kratky lanos :) viete mi niekto poradit?? bo mame doma aj fabiu a tam sa ku nim ide cez kufor sa daju dole na bokoch tie kritky a je to a na lanos sa musi dat dole cele svetlo??
krowman
No pokud mas hatchback, tak svetlo sundas tim stylem, za povolis ty dva sroubky, svetlo odehnes a jemne ho z boku uderis nez ti vypadne do ruky a bude vyset na dratkach :) pak vymenis lehce zarovky :)
peter bendr
dakujem za rada kym som sa dostal k pc som prišiel nato aj sam ale som sa pritom unadaval:) heh strašny sitem:)
Neboj ja som tiez nadaval ked som sa snazil tie svetla dat dole :)
peter bendr
mno jo a predpokaldam že to nieje jedine pričom sa unadavam :)
No tak to teda nieje to si pis :)
peter bendr
mno tak to ano teras sa chystam dat do kopy prednu napravu :) to bude
Zpět na „LANOS“
