Zadne led svetla
jamal89
Re: Zadne led svetla
Příspěvek od jamal89 »
ale co kopletka??? ja som rozmyslal ze nejaky prasknuty alebo co zozenem v polke po sirke ropilim a znizim ho komplet cely ale o 4 az 5 cm zo sklolaminatom
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Pod do témy tuning, nie tu.
jamal89
kde je? myslis doplnky a upravy?
Pochopil si to ;)
jamal89
to ta zmena fora dosla teraz
saamm
Příspěvek od saamm »
Přecházím z tématu - Osvětlení SPZ - sem protože se týká zadních světel a ne SPZ .
Jak jsem již dříve v původním příspěvku https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 5&start=75 uvedl adresu _ http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovky/smid-99/ na LED žárovky Tak již došly.
Do červených světel červeně svítící LED. Bíle svítící mnění barvu.
Náhrada za jednovlákno 21W ( brzda nebo zadní mlhovka) a dvojvlákno (obrysovka (parkovačka)). Po rozbalení a pokusu vložit do světla jsem zjistil že jsou širší a tudíž NEPOUŽITELNÉ bez úpravy. Jsou tři možnosti.
A to 1) že se to pošle zpět prodejci 2) zvětšit díru ve světle 3) zmenšit průměr žárovky.
Bod č. 1 – nebudu ze sebe dělat vola – není to reklamace ( díra ve světle je +-26mm a žárovka má+- 26,5mm)
Bod č. 2 – jsem zavrhnul zasahovat pilováním atd. do světla za cca.3500,- kč je pitomost .
Přiklonil jsem se k bodu č.3. – jemným smirkovým papírem jsem upravil průměr na potřebný profil. Jen broušené plošky jsou matné. Předpokládám že seženu nějaký bordel který to naleptá aby to bylo čiré a ne matné. Ale i když je to matné tak to nijak neovlivňuje intenzitu světla.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
JPS
Příspěvek od JPS »
To si ma prekvapil s tymi žiarovkami.Ja som ich kupoval minulí mesiac a ešte stoja v skrinke.Nechcel som ich ešte dávať lebo zajtra idem na prehliadku a potom chcem ešťe tie svetla trocha upraviť.No ale mi nedalo tak som si zmeral priemer žiarovky: obyč.25mm a diodová 26mm.takže by tam teoreticky mohla vojsť keď Ty si nameral priemer diery 26mm.Niekedy v tyždni to budem robiť tak potom dám vedieť ako to dopadlo.
Chevrolet aveo 1.2 53kw 8ven.r.v 2008 bordo.metalíza
JPS
Příspěvek od JPS »
Už som to prerobil.Zadné svietia vo dvojici a dal som tam diodové žiarovky.Mal si pravdu že tam nebudú pasovať ale mne nešli len do jednej ta čo je na obrysových inak všade sa zmestili.Takže som si trocha vydýchol.Vzal som guľatý pilník trocha som to opyloval a bolo to. Dal som diodové aj na smerovky ale musel som ich vybrať a dať naspäť obyč.lebo ak sú diodové tak to neskutočne rýchlo bliká. Ak som zapol vystražné smerovky tak to bolo ako tak ale keď som zapol pravú alebo ľavú tak som to nestíhal sledovať.Takže:Obrysové,hmlovky,brzdové sú diodové a v predu parkovačky diodové a svetlá žiarovky su COOL BLUU.Foto pošlem zajtra.
jamal89
sakris ze to frisko blika slaba zataz a pekne to svieti??? je to rozdiel?
saamm
JPS - ke každé žárovce do směrovky bys musel použit tuto ptákovinu - http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s44832942
Proto jsem do směrových světel prozatím nešel.
simone
Příspěvek od simone »
SAMM prečo na každu zvlašť???? treba vyrobit plošak rozmiestnit v rade LEDky.. spravit stabilizator na 5V a hotovo... jaj pozapajat a dat neco leskle... bubon z pračky :lol: su tam tak pekne pravidelne dierky tak akurat na 5mm LED
maxi skuter Kymco Xciting 500
saamm
simone - Při použití těchto LED žárovek - - http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s23847963 – buď použit to co jsem uvedl nebo nějakou adekvátní náhradu. Někdo tomu rozumí víc někdo méně a někdo si to jde koupit protože se vyzná v něčem jiném
Naposledy upravil(a) saamm dne čtv úno 25, 2010 08:36, celkem upraveno 1 x.
smolko
Příspěvek od smolko »
JPS píše:Už som to prerobil.Zadné svietia vo dvojici a dal som tam diodové žiarovky.Mal si pravdu že tam nebudú pasovať ale mne nešli len do jednej ta čo je na obrysových inak všade sa zmestili.Takže som si trocha vydýchol.Vzal som guľatý pilník trocha som to opyloval a bolo to. Dal som diodové aj na smerovky ale musel som ich vybrať a dať naspäť obyč.lebo ak sú diodové tak to neskutočne rýchlo bliká. Ak som zapol vystražné smerovky tak to bolo ako tak ale keď som zapol pravú alebo ľavú tak som to nestíhal sledovať.Takže:Obrysové,hmlovky,brzdové sú diodové a v predu parkovačky diodové a svetlá žiarovky su COOL BLUU.Foto pošlem zajtra.
JPS ako si spokojny s tymi cool blue?
Člen AveoFanklubu
simone
SAAM ono to neni nič zložité alepri použití tých odporov na každu LED "žiarovku" je to celkom slušný peniaz . So stabilizatorom je to podstatne lacnejšie a daš tal LED pekne v poradí ako chceš a osvietia celu plochu.Ale každý si to urobý ako chce . Sú riešenia dobré, horšie a celkom zlé
K tomu rozumeniu sme tu preto aby sme si pomohly. samozrejme každý vie niečo iné. Ak sa tomu nerozumieš ale nápad je dobrý určite nájdeš vo svojom okolí niekoho kto to spravý ako to má byt. Ked nedaš stabilizator .. tak hrozý že napatie vystúpi aj na 10V krátkodobo a to je likvidačné pre LED :!: Zas ako kolísa napatie pri otáčkach tak sa ti bude menit jas
JPS
Příspěvek od JPS »
A je to.Svetlá sietia vo dvojici.Sú tam diodové žiarovky takže to má celkom iný efekt ako keby tam boli obyč.Obyč.svietia do priestoru a svetlo sa odráža aj zo zadnej zrkadlovej paraboli a keď sú tam diodové tak tie svietia len dopredu.Hlavne v noci to ma super vzľad keď veľmi dobre nevidíš obrysy auta.Dcéra povedala že je to super ako nejaký športiak.Nočnú fotku som vymazal lebo keď som to odfotil tak sa tam odrážajú tie odrazky na svetlách a ten efekt nie je tak vidno ako v skutočnosti.Skúsim ešte vypnúť blesk a uvidim.Mám fotky ktoré som fotil cez deň.Dudú tam obrysové,obrys.+hmlové,obrys.+brzdy a potom všetky dohromady.Ak pôjdem o rok na prehliadku tak to vrátim do pôvodnej formy lebo toto by si už asi všimli že to svieti inak.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
