zbroušená vačková hřídel
Re: zbroušená vačková hřídel
Ondra.Bruzek píše:vačka vyměněná plus rozvody a vodní pumpa celk. za 18000
co ze?to je ta vacka pozlacena?
to sem asi poradnej k.... kdyz jsem to v lete delal za 9.
Ondra.Bruzek
Příspěvek od Ondra.Bruzek »
njn nebo spíš levný servis;-) dělali mi tam toho víc...
Daewoo Lanos 1.4 98
n o vacka s rozvodama a vodni pumpou plus tesneni na sani a vyfuk samozrejme rovnani hlavy a zabrusovani ventilu a vymena gufer.
to vse ode me za 9
co ti tam delali navic?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No ja som kamoske tiez menil vacku... (okrem ineho)
Vacka, vahadla, hydro - cena 0.- mal som zadara zo "srotovneho"
vodna pumpa a kladka ostala z "Rebrovho" stareho motora, (najazdil na nej asi 10tkm)
Kupovalo sa:
tesnenia- hlava, sanie, vyfuk, viko, rozvodovy remen,
Olej, filter, chladia kvapalina, rovnanie hlavy,
vzduchovy filer, sviecky, + nejaka ta drobna bizuteria...
a bolo to bez mala za 5000,-
(moju robotu mala gratis)
zdenci.x
Příspěvek od zdenci.x »
Ahojte, mam tiez problem s vačkou, viete mi poradit presny typ opla z ktoreho by tam sadla?astra ktory rok vyroby,oznacenie alebo take nejake identifikacie.... dik moc za rady :)
JRD McLAREN
..z prveho oplackeho motoru, ktory bude vyzerat tak ako ten tvoj .. 1.4 1.6
z vackou zober aj vahadla... pripadne aj dvihatka...
zdenci.x
dik moc, uvazoval som ze keby sadlo vymenim celu hlavu kus za kus, ked ne, tak to rozoberem do srobika :)
krowman
Příspěvek od krowman »
palikx píše:ahoj
co mas za motor?
predpokladam ze 1,5 SOHC
vacka stoji kolem 3500 objednat se da treba v http://www.czdrafel.cz
pak jeste tesneni hlavy a njlepe vsecky koniky cca 150 za jeden x 8
hydraulicka zvihatka doporucuji pouze rozebrat a vycistit.
Co je mysleno tema konikama? A ty zdvihatka jen rozebrat a vycistit? Zacinam mit takovy tuseni, ze se mi vacka zacina ozivat... je tam slyset takove "zatim" mirne klepani... :(
Jo a jeste dotaz at nezakladam novy tema, kdyz motor bezi a otevru vicko pro nalivani oleje do motoru, ma z neho valit vzduch? Dneska sem to zpozoroval kdyz na to dam ruku tak citim jak z motoru vali vzduch... :|
JRD McLAREN
tie "koniky" ..to su tie vahadla...
teda ten kusok zeleza, co prenasa silu tlaku na ventil..
comu robi oporu hydrostel...
niekde tu boli aj fotky....jak to vlastne vo vnutry vyzeraaaa....
to ze sa zacne drat vacka, je zapricinene olejom, ..zlym olejom..
a tiez aj ucpanymi kanalikmi na olej..
sa vam kludne moze stat, ze len vymenite vacku, vahadla...
a za polroka bude oslahana zas...
treba vycistit aj kanaliky v hlave... pre dvihatka...
mino22
Příspěvek od mino22 »
Uz sa len dockat oteplenia, tiez ma caka cistenie hlavy , Lanos momentalne odpociva -uz 3 mesiace a ja sa trepem na MHD kazde rano . Neprijemne . :)
krowman
mino22 píše:Uz sa len dockat oteplenia, tiez ma caka cistenie hlavy , Lanos momentalne odpociva -uz 3 mesiace a ja sa trepem na MHD kazde rano . Neprijemne . :)
A co mas s lanosem? 3 mesice?? Pro auto neni moc dobry, kdyz tak dlouho stoji.. doufam, ze si aspon vytahl baterku a dal do tepla.
mino22
Samozrejme baterka je v pivnici a nabita , lanos sice stoji , ale viac s nim teraz nemozem spravit, do servisu nepojde - niesom ochotny platit neskutocne ceny , budem to robit sam , ale momentalne nemam ani cas , ani pocasie nedovoli- garaz nemam a vonku pred blokom sa to neda. Ale tesim sa ked sa do toho pustim, momentalne nejazdim , nechcem narobit viac skodi , aj ked startuje a jazdit sa da , nechcem s nim dojst rovno na vrakovisko . pocas jazdy strasne klepali ventily , vynechaval motor a po demontazi krytu hlavy , bolo jasne - odrana vacka .
...hm, to jezdilo na český olej nééé ?, černý všechno to nebyl olej, co výměny?,...
krowman
mino22 píše:Samozrejme baterka je v pivnici a nabita , lanos sice stoji , ale viac s nim teraz nemozem spravit, do servisu nepojde - niesom ochotny platit neskutocne ceny , budem to robit sam , ale momentalne nemam ani cas , ani pocasie nedovoli- garaz nemam a vonku pred blokom sa to neda. Ale tesim sa ked sa do toho pustim, momentalne nejazdim , nechcem narobit viac skodi , aj ked startuje a jazdit sa da , nechcem s nim dojst rovno na vrakovisko . pocas jazdy strasne klepali ventily , vynechaval motor a po demontazi krytu hlavy , bolo jasne - odrana vacka .
Aha... jakej mas rok? a kolik mas najeto? Se me zda, ze tohle potka kazdej druhej lanos :-/
mino22
Lanos r. 97 , 1.5, 8 ventil , mal som tam olej Valvoline - presny typ teraz neviem,najazdene cca 200 000 km .Zaujimave je ze jazdil bez problemov kazdy den do roboty a teraz odrazu take problemy.
Zpět na „LANOS“
