automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
Re: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
ja som kupoval v marci 2009, vyrobene je to asi september 2008, 1,4 a vybava Komfort. Klima sa mi ale zapina automaticky vzdy, ked je ofuk predneho okna, tiez ma to jeduje, ale vraj je to takto dobre
A napr. ked zapnem vyhrievanie zadneho, nasledne vypnem motor, tak sa uz vyhrievanie automaticky nezapne... co ale kvitujem, skor nadavam, ze tieto auta nemaju zadny stierac, ten mi teda chyba extremne.
1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
Hemenex - A napr. ked zapnem vyhrievanie zadneho, nasledne vypnem motor, tak sa uz vyhrievanie automaticky nezapne.
-Tak to je normální protože je to přes relé.
– žádný sedan nemá zadní stěrač.(alespoň jsem si nevšiml).
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
K tomu musím povedať že nová oktávia už má stierač na zadnom okne. -Sedansaamm píše:Hemenex - A napr. ked zapnem vyhrievanie zadneho, nasledne vypnem motor, tak sa uz vyhrievanie automaticky nezapne.
Ahoj to je pravda, že oktávka ho už asi má, ale načo tam potrebuješ stierač, ja napríklad mám zadné okno čisté, aj keď je celé auto špinavé a čo som sa čudoval, že keď som išiel na aute počas dažďa tak zadné okno vyzeralo že je suché...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
presne tak aj ja mozem mat auto ako hnoj ale zadne okno vecne ciste, secko si to zlizne zadny kufor a svetla
Pánove držte sa témy . Už to zasa začína byť o inom. Tak prosím. Nech tu je poriadok.
Na tuto vetu uz zacinam byt alergicky a hlavne na tu poslednu cast, aky sme tupci a ako nam chcu dobrehemendex píše:Klima sa mi ale zapina automaticky vzdy, ked je ofuk predneho okna, tiez ma to jeduje, ale vraj je to takto dobre
Lomngi nejeduj sa mi sme iba reagovali, presne ako ty...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Ja som myslel tieto ofuky nadstaviť nahor na čelné sklo.Scorpion.11 píše:Promiň,ale s tímto tvrzením teda s tebou nesouhlasímmato8876 píše:Keď chcete mať suché čelné a bočné sklo bez klímy,stačí si prepnúť fúkanie "smer do tváre" a natočiť si klapky celkom nahor a bočné nadstaviť na okno a krásne osuší aj bez klímy.
Stačí otočit na tento sybol
a pak ti jde ofuk na přední i boční sklo zároveň
a vysuší to perfektně bez problému
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Ale musí byť celkom zohriaty motor,pri studenom vzduchu to veľmi nezaberá.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
pri studenom to zamrzaaaa
jj tak to řešim taky jde to
Mne to automaticky nezapina klimu ked dam ofuky okien, ja sem tam len zapinam klimu nech sa vysusi trocha vzduych v aute, nech sa nerosi, ze ked pridem rano do auta tak neje zamrznute aj z vnutra
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Ahoj mato8876, ja s tebou celkom nesúhlasím, je pravda, že predné sklo mi to vysuší, ale bočne sklá sa mi z vrchu rosia, tie pr.ítka na bokoch na to nestačia, musím dať fúkanie na 2. alebo 3. a to mi potom tak fúka do ksichtu, že ma z toho bolí hlava aj nos- takže s klímou sa jazdiť normálne nedá... Na predošlom aute som klímu nemal a keď som mal zapnuté fúkanie na čelné sklo, tak som to mal na 1. a bočné okná sa mi nerosili... Fúkanie na čelné sklo s klímou, je dobré, kým sa auto nezohreje, potom by bolo dobré keby sa dala klíma vypnúť a hotovo- ale nedá sa, tak je dobré si aspoň prepnúť na fúkanie do interiéru, lenže ani to nieje ideálne, lebo keď sú vonku silné mrazy, tak ti bude primrzať sneh alebo voda na čelnom okne, tak musíš nechať fúkanie na čelné sklo a to už klíma s tvojím nosom na dlhšej trase urobí svoje...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Ale ja keď tatočím horné interiérové ofuky tak ako je na obr.hore a bočné na okno tak vtedy nezapínam klímu a knoflík nadstavovania mám do interiéru a vtedy klíma sama nezapína.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
