Kde je brzdova kapalina a kontroly vseho mozneho+startování
Kromanonek
Příspěvek od Kromanonek »
Kde muzu zkontrolovat mnozstvi brzdove kapaliny? Pripadne dolit. Nevim ktera je to nadrzka:-) Diky.
Dale:
Lanosik 1998 HB jsme koupili v bazaru, najeto 130 000. Vymenili jsme olej, svicky, filtry, kable, civku.
Co je dobre este vymenit po zime pripadne nechat zkontrolovat obecne pri tomto najezdu(mluvim o rozvodech brzdach atp...)? At vim kolik nasporit:-)
Na dverich na strane ridice prestal fungovat central (neotviraji se dvere na srane ridice, jen spolujezdce, zamknout nejde vubec, pri otevreni blikaji vsechny blinkry), cim to muze byt? Ze dne na den...
A co me jen zarazi:
mnohdy dlouho nechce chytnout (pokud je moc kosa), ale starterem to toci ja dive, kable, civka a svicky jsou nove...
Diky za odpovedi a tipy, pripadne rad vice popisu problemy...
Igi
Re: Kde je brzdova kapalina a kontroly vseho mozneho+startování
Příspěvek od Igi »
Brzdová kvapalina - v motor. priestore v podstate oproti volantu je taká cierna okrúhla kovová nádoba, v priemere cca 20-30cm a na nej by mala byt polopriehladná nádobka z plastu, pod vieckom je sitko, to je brzová kvapalina.
Standardne sa doporucuje po kúpe z druhej ruky vymenit rozvody, olej, filtre a tak - kedze nie je jasné kolko je na tom nabehané.
Central - zálezí od toho, aký je. Dost casto sa tam odlamuje také L-ko z drotu, ktoré cez motorcek odomyká dvere. Stací to spravit z nejakého pevného drotu priemeru tusím 2,8mm. Banálna zálezitost.
S tým startovaním neviem, niekedy sa to stane aj mne.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
Kromanonek
Dík. Zajimave bylo, ze kdyz jsem dojel z prace tak se otevrely v pohode vsechny dvere. Chci to o vikendu v garazi rozebrat a mrknu tam. Kdyztak nafotim.
Ad rozvody: Chapu, ze by se to melo udelat, ale zase jsem strizliv to nutne menit. Resp nevim jak je to investice (nevim co se meni u rozvodu) ty mas prehled:-)?
vaculcim
Příspěvek od vaculcim »
Ahoj, rozvody orientačně koštují:
1000kč napínací kladka, 400kč vodící, 300 - 600kč řemen, 650kč pumpa + 1000kč práce...
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
Ja si uz nepamatam co kolko ma presne vyslo ale tusim ze do tych 3500 SK to bolo
Kromanonek
Dekuju, necham to po zime udelat:-)
Zpět na „LANOS“
