tlak v pneu
V.Brousek
Re: TLAK V PNEU
Příspěvek od V.Brousek »
Tvaružek Jaromír píše:Já měl také vzorek 3,5 mm ale v prostředu, na kraji 1mm a ujeto 35000 km.
Takže hustit min 2,5 jinak jdou pneu do háje :( a nebo byly ty HANKOOK takové zmetky ??? :cry:
Hankook jsou dobré gumy,ještě je v létě dojezdím na těch 1,6mm a potom koupím pravděpodobně Barumky.
Ví někdo za kolik se dají sehnat originál Hankook.Jsem s nimi spokojen
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Nějaké Hankook H406 jsou na www.kkpneu.cz a vyšly by lehce přes 1200kc/kus v rozměru 155/65 R13
Už bez Matesa
V.Brousek
Zabiječ dík,mrknu na to
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Barumky jsem kupoval dvě na předek ( 155/65/13- BRILANTIS) asi za 1200,-. Teď , když tam mám zimáky a letní v regálu jsem zjistil, že ty Barumky jsou asi o 1cm širší. Nevejdou se mi dvě na sebe do fochu a Hankook v pohodě. Vyřešil jsem to , jedna Hankook a jedna barumka, ale na jaře jdu i do zadních , tak příští zimu měním regál :lol: :lol:
Jízdní vlastnosti jsou v pohodě, ale vzhledem k tomu co ty originál vydrží, koupil bych asi Hankook, já je bohužel nesehnal.... :cry:
V.Brousek
ty Barumky by měly také vydržet.Nemáš ty Hankook 145/70.ozoruješ že jsou Barumky tiší????????
Tomáš
Originál jsem měl taky 155/65/13- Matiz SE. Matiz S má 145/70/13!
Prostě jsou fakt ty Barumky širší, ale ne běhoun,spíš jsou dokulata boky.
(pro Václava: nemám je přefouklý :lol: ). Tišší asi nejsou, alespoň se mi nezdá, ale jsou lepší na vodu , i když já měl na původních už jen 2mm, tak jsem si odvykl, jak se chovaly nové. Ještě bych měl orig., ale píchnul jsem jednu v Chorvatsku a rozválel jí ( nebylo, kde zastavit, tak jsem jí zničil vědomě). Ty originál Hankook na mě spíš působí jako takzvané celoroční, ale v zimě je stejně nejezdím. Možná že nové byly právě proto hlučnější , už si neuvědomuji.
apophys
Re: tlak v pneu
Příspěvek od apophys »
By mě zajímalo proč výrobce doporučoval tak málo, když si tu za těch X let nikdo nestěžuje na problémy při nahuštění na 2.5 :-)
Díky za rady
Matiz Hatchback 1998
Powerisery fungujou i bez ropy. Takže sedmimílové boty do každé rodiny :-)
kity
Re: tlak v pneu
Příspěvek od kity »
Taktiež sa pripájam.
Mávam vždy Barumky a letné i zimné fúkam rovnako:
-vpredu: 2,6
- vzadu: 2,4
:shock: :shock: :shock:
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Docent II.
Re: tlak v pneu
Příspěvek od Docent II. »
apophys píše:By mě zajímalo proč výrobce doporučoval tak málo, když si tu za těch X let nikdo nestěžuje na problémy při nahuštění na 2.5 :-)
Díky za rady
Zkus se podívat, z jaké doby je příspěvek, na který regáluješ. Nebo taky regáluješ na jiných diskuzních fórech na příspěvky, stěžující si na mizernou účinnost parního stroje?
Hyundai i20 Inclusive Plus
misojogi
Re: tlak v pneu
Příspěvek od misojogi »
vidim ze asi fakt vyskusam vyssi tlak ...
takze hovorite ze kludne aj 2,6/2,4 vpredu/vzadu ?
V.Brousek
Re: tlak v pneu
Bude ti to skákat jako koza na každém hrbolu. Já jsem hustil pokud mě paměť neklame, přední na 2,4 , zadní na 2 Atm a přední pouze proto, že jsem neměl na Matízovi posilovač řízení. Ale je to tvá věc, kolik tomu naložíš, ale posádka vozu, zejména vzadu tě ráda mít nebude.
frezzi
Re: tlak v pneu
Příspěvek od frezzi »
všetky 4 gumy 2,1 :PP:
V.Brousek
Re: tlak v pneu
frezzi píše:všetky 4 gumy 2,1 :PP:
-i tak nějak by to mělo vypadat -i
Docent II.
Re: tlak v pneu
Tak konečně jsme se v diskuzi po letech dopracovali k tomu, co má Matiz napsáno k huštění pneumatik na štítku...
misojogi
Re: tlak v pneu
no momentalne pouzivam 2,2 vpredu a 2,1 vzadu
takze prakticky to co mam byt
ale zaujimalo by ma ako je mozne ze viaceri uspesne pouzivate hustenie az 2,6/2,4 ?
a nemate s tym problem ?
Zpět na „MATIZ“
