Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Feva diky neviem ako ale snad to zvladnem no uz teraz viem povedat ze tie pridavne svetla s klimou uff to bude poriadne komplikovane ale ja sa o to pokusim :lol:
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Držím palce, len tie pneumatiky asi neprevezieš a hlavne jedine s priateľkou :D
Komfort, rok výroby 2009
Dneska som dal kamosovi zistit cenu hmloviek a cenu gumennych rohozov do mojho auta.
Hmlovky cisto svetla bez kabelaze 37 ojry kus
Rohoze suprava 40 ojry
Hmlovky su druhovyroba ziadny original zdieraci p...
kesko
Příspěvek od kesko »
Foxo a neskusal si autofra? Na legu vysli cca 14 E za kus.
kesko
O tomto viem ale neviem kolko by to vyslo aj s postovnym navyse je to polsko takze viac ako pravdepodobne bude to ze to budu aj polske nie original a osobne s polskymi nahradami som nie spokojny takze hladam alternativu nepolska a potom ked bude najhorsie tak aj polska nahrada :)
Ale kedze ani daewoo nema original tak asi budem musiet kupit aj polsku nahradu :)
Cena je super na tej stranke az podozrivo mala
kesko
Skus pozriet, je tam viac ponuk, niektore drahsie, len trba vybrat. Kupil som na legu,len som nechal orig.kable a svietia, cize stacia.
kesko
Postovne aj s proviziou tak do 15 E, odhad
kesko
Skus to na autofra a tam je aj moznost vypoctu ceny aj s dopravou
Noo to sa mi celkom paci ze ti to vyhlada podla slovenskeho nazvu na polskej stranke lebo predtym som nevedel ako zadat do allegra to co hladam :)
Dneska som sa rozhodol ze sa pojdem pozriet este na tie el. okna a dopadlo to asi takto.
Pravdepodobne bude treba vymenit vodiacu gumu v ktorej chodi okno. Vybral som ju s listy, otvoril a vyzeralo ze su tam take mensie zarezy v tej gume a na okne bolo tiez dost gumy predsa 10 rokov je 10 rokov. Ked som skusal okno len tak davat hore dole slo to celkom tazko ale rucne vyrovnat okno aby bolo symetricky a sa nevzpriecalo bolo obtaznejsie.
Skusal som motorcek zatazit rukou a zhruba ked som porovnal namahu okna z rukou tak to aj sedelo ze motorcek nevladze.
Navyse motorcek naprazdo dost hucal, bliakal a neviem co este :)
Takze ma cakaju nove motorceky a asi aj mechanizmus kedze terajsi je tam prinitovany o motorcek a vodiace listy no takze zase sa buchnem po prazdnej vyplate :)
Edit:
Pani neviem si dat rady ktory diel z tychto dvoch obrazkov je ten co potrebujem. Neviem najst pre 3 dverak iba pre 5 dverak a neviem ake ma cislo neviete mi poradit ? Dikes
Tu je to asi cislo 2
A tu je asi to iste cislo 1
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
96557886 HMLOVKA PREDNÁ - LANOS I - ORIGINÁL - AKCIA 5 ks 21.42
96557887 HMLOVKA PREDNÁ - LANOS I - ORIGINÁL - AKCIA 8 ks 21.42
96304080 TESNENIE OKNA PREDNÝCH DVERÍ - AKCIA 8 ks 3.96
96304081 TESNENIE OKNA PREDNÝCH DVERÍ - AKCIA 13 ks 3.96
96233470 MECHANIZMUS SŤAHOVANIA OKNA LH - AKCIA 7 ks 13.10
96233471 MECHANIZMUS SŤAHOVANIA OKNA RH 8 ks 21.72
96190207 MOTORČEK SŤAHOVANIA OKNA - AKCIA 3 ks 39.29
96190208 MOTORČEK SŤAHOVANIA OKNA - AKCIA 3 ks 39.29
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne ned led 17, 2010 23:09, celkem upraveno 1 x.
HNED TI PISEM na ICQ !! :)
Co este mas v akcii :D
Predbezny plosny spoj na Stropne svetlo do Daewoo Lanos 3 Dverovej verzii
Uz by som s tymto plosakom nemal robit nic.
Plosak je v prevedeni SMD
Ostava my uz len plosak na ovladanie Stropneho svetla, ktory bude trosku komplikovanejsi :) Teda pre mna :P
Takze dneska sa pokusim obvod spravit na kontaktnom poli ci to bude fungovat ako chcem a mozem sa dat do navrhovania plosaku.
Drzte palce
Stropne osvetlenie Final.jpg (83.38 KiB) Zobrazeno 3663 x
Takze vacsiemu zatekaniu stresneho ako dakedy davam za vinu aj zlomenej veci ktoru neviem ako nazvat. Tato vec pravdepodobne trosku povytlaci stresne dovrchu aby tesnenie sadlo ku streche. Teda aspon sa to tak spravalo ked som ho podvyhol. Tuto zlomenu vec ale neviem ako nahradim, lebo pochybujem ze to budu mat niekde ako nahradnu suciastku.
Chcel by som poprosit tych vo maju stresne elektricke, ci by mi to tam nafotili ci to maju presne takto zohnute alebo to mam len ja take cudna kadejake :) Na jednej strane mam aj plech ktory zakriva tu vec co je zlomena a na druhej nie.
stresne crashed 1.jpg (60.37 KiB) Zobrazeno 3658 x
