STK a EK na LPG ... kde , ako ?
Zdravim Vas, mal by som prozbu , teraz cca 5 dni mi konci emisna kontrola , a asi 2 tyzne potom mi konci aj STK. Kedze auto z LPG mam prvy krat, viete mi poradit kde mam ist na EK ? mislim ze by nemal byt problem prejst , ide mi len o to ze kde to robia na vychode , idealne v PO kraji ... lebo co som sa na okolici pytal tak ze to musi byt specializovana dielna. A este by ma zaujimalo co si ku tomu mam pripravit ... resp. co kontroluju .... a hlavne kolko to stoji , dakujem vsetkym za rady
Re: STK a EK na LPG ... kde , ako ?
Mali by Ti to urobit priamo na STK.
Aj ja to mam urobene tak, a aj tak ti budu merat emisie zvlast na LPG aj benzin.
tu najdes zoznam stk:
http://www.testek.sk/index.php?go=liststk
a tu najdes zoznam emisnych pracovisk:
http://www.seka.sk/sk/index.php?languag ... &var1=plyn
kedze mas lpg a riadeny katalyzator, musis ist na emisku na pracovisko, kde mozu robit pre plyn RKAT (riadeny katalyzator), je ich celkom malo. Odporucam si tam najprv zavolat ci naozaj robia, pretoze aj ked im seka vydala povolenie, mohla im zabranit v cinnosti miestna samosprava, cize obecny urad, ako napriklad v senci.
emisna kontrola na lpg+benzin stojí u nás Trenčianský kraj 23eur+4eura za známku.Treba k tomu potvrdenie o tech.spôsobilosti plyn.zariadenia+protokol o tech.kontrole plyn.zariadenia+STK. Na STK zas protokol o tech.kontrole plyn zariadenia+emisie a dopláca sa za kontrolu čísla plyn.zariadenia,spolu asi 25 eur. Prajem rýchle vybavenie.
Diki moc, len by ma zaujimalo ze kde najdem to cislo plynoveho zariadenia ..., lebo na nadrzi mam taku zltu nalepku a ta je uz necitatelna .... tak dufam ze to nieje nanej ...Ďuri píše:emisna kontrola na lpg+benzin stojí u nás Trenčianský kraj 23eur+4eura za známku.Treba k tomu potvrdenie o tech.spôsobilosti plyn.zariadenia+protokol o tech.kontrole plyn.zariadenia+STK. Na STK zas protokol o tech.kontrole plyn zariadenia+emisie a dopláca sa za kontrolu čísla plyn.zariadenia,spolu asi 25 eur. Prajem rýchle vybavenie.
Ja to mám na vyparovači/regulátor.Ak máš schému pozri si to tam.Ale veď oni si to číslo najdu
Ja som bol na emisnej v decembri. Na auto s RK+LPG plyn montovaný na slovensku treba TP + potvrdenie o technickej spôsobilosti plynového zariadenia ten dávajú pri montáži plynového zariadenia.
Auto dovezené zo zahraničia s LPG stači TP
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
Takze emisna dopadla , sice z mensimi problemamy , ale na vybornu , uz ma caka "len" STK ....
