zahřátí motoru a topení
Franta P.
Re: zahřátí motoru a topení
Příspěvek od Franta P. »
Prosim vás kde zjistim typ kód motoru? ten fachman na tu hlavu se na nej ptal. řikal že by to mělo být ve velkém techničáku ale tam je jen typ a já tam mám G15MF. to je ono? nebo nevíte ten kód někdo?
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
G15MF je označenie typu motora v tomto pripade 8v. Ale ked som ja kupoval ND do motora zakaždým stačilo povedať že je to 8v.
mikikoti@azet.sk
Franta P.
Tak hlava srovnána o 2 desetiny, sedla ventilů zabroušeny, gufera vyměněny natlakováno-prasklá není, vyčištěno. No jako nová. a jen za 1500. to je velmi slušné.
Franta P.
Vážení, potřebuji koupit těsnění na termostat. ale v Krči u něj píšou že je na Nexii DOHC, myslíte že na SOHCčko je jiné? když tam jsou stejné termostaty?
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Franta P. píše:Vážení, potřebuji koupit těsnění na termostat. ale v Krči u něj píšou že je na Nexii DOHC, myslíte že na SOHCčko je jiné? když tam jsou stejné termostaty?
Je to na 100 % rovnake aj na DOHC aj na SOHC. Nedavno som to tesnenie kupoval v Daewee a rovno som ho aj na predajni skusal navliect aj na DOHC 92 stupnovy termostat aj na SOHC 87 stupnovy termostat. Ono tie obidva termostaty su uplne rovnake len DOHC je mohutnejsi v strede a tym padom otvara az pri 92 stupnoch.
Franta P.
děkuji. to jsem chtěl slyšet.
...tak už jede Franto, jak má...
Franta P.
ještě ne. Až bude tepleji pustim se do toho. Ona jede ale bryndá olej:-)
...hm, držím palce...
Do-bby
Příspěvek od Do-bby »
Tak po nejake dobe, kdy uz me ta zima v aute opravdu zacala stvat, jsem se na to vybehl podivat....
zahrati motoru opraveno uz kdysi, ale topeni stale nefungovalo...
tak jsem rozebral ten kryt u spolujezdce a kouknul na bowden, drzel na pacce. kdyz jsem za ni zatahl, otocil se i cudl na ovladaci teploty, kdyz jsem jej dal na studenou, tak pakou se pohnulo, na teplou opet ne. Takze teda, vyndat panel ovladani teploty a mrknout se tam kde to vypadlo.
Rukou jsem tedy zapl topeni, zakrytoval a jelo se o vikendu z ValMezu do Brna konecne v teple! :mrgreen:
Nexia GTX 96. 1.5 16V
zeleno šedá metalíza, litá kola, DE Vmax = 160 km/h (zatim)
Simson S51 Enduro
valec 60/4,sport klikovka,open filtr,karburator 19 difuzor,výfuk Leo Vince,sportovni brzdy,MITAS H7,17z sekundár,vlastní elektrika a zadní LED světlo Vmax = 110km/h (zatim)
