Jeden z vyvodu na civce nehazi jiskru
Kromanonek
Příspěvek od Kromanonek »
Zdravim. Na lanoskovi 1.5 jsou dva valce na jednu civku (doufam, ze jsem se vyjadril dobre). Ta vrchni jede dobre, jiskri se od kablu jak blazen pri nastartovanem motoru. Na spodni civce jsou take dva vyvody a ten vrchni ani tuk. Tzn. me jizdni problemy nakonec prisuzuji tomuhle. Jen mi prijde divny ten problem. V pripade, ze je odpalena civka by nemela strilet ani na jeden valec. Nebo je to normalni? Co s tim? Rozebrat? vymenit rovnou? Je mozne, ze nekde vypadnul nejaky dratek a proto to nestrili? Dik
Re: Jeden z vyvodu na civce nehazi jiskru
ta civka je po smrti.normalni jev
odejde jen cast.
vymenit za novou jina varianta neni.
Kromanonek
ma smysl hleda z nejakeho starsiho lanose (na dily jich je vsude more) nebo opravdu koupit novou? Da se koupit jen edna civka co pali na dva valce nebou musim obe najednou (4500 je aktualne dost:-)). Jinak diky za odpoved:-)
no starsi muzes to ti nikdo nezakazuje pokud bude tak za 2 kila.jinak nema moc smysl jelikoz velice casto odchazi.
nevim jestli jsi tu civku videl poradne ale ona se NEDA rozdelat ani rozdelit.
jedine celou
Kromanonek
Vubec prave netusim jak to vypada uvnit. Vim, ze je jedna na dva valce. A myslim to tak esi se da kupit novy dil na dva valce nebo musim nejaky dil kde budou dve na vsechyn ctyry:-) ale vymenime. Zvladnu vymenit sam nebo je tam tisice problemu a mam to hodit do servisu?
takze jedine v celku
drzi na 3 sroubech a je tam 1 konektor a samozrejme kabely ke svicim.prace na 5 minut.
Kromanonek
Rikas ze pouzita za dve kila. Nova stoji 13x tolik. Proc tedy drzis tak nizko? cerpam odsud: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1384; ... SD=0|ST=0|
Kromanonek
Jasne. je mozne ze bude posrany treba konektor? At nekoupim civku a pak nesilim? Jinak pro to zitra jedu
tak po 3ti pokud nepali jen 1 vyvod(a neni to kabelem)je civka v haji a nejde s ni nic delat.
Kromanonek
Plai, nemyslim to spatne a nechci se te nijak dotknout. Dekuju za tvou radu.
No môžeš skúsiť z dákého vraku alebo požičať si od kamoša ale ta diagnóza od Palikxa je 100%centná 8) Jo aj Já mám v Legyne jednu jazdenú z Lanosa takže pre poriadok môžeš hladať z Leganzy,Nubiry,OPEL Vectra a Frontera tam všade je rovnaká tak môžeš preliezť vrakoviska tam sa ceny pohybujú do 300 kaček :D
Kromanonek
po me v Ostrave chteli mezi 900-1000 tak sem sehnal novou za 1400 kc:-)
Kromanonek
Tak:-) civka vymenena a Lanosik lita jako raketa:-) Hlasim se tedy do klubu jako novacek v uzivani Lanosika:-) HB, 1.5i + LPG, 1998, zelena zabka:-)
Zpět na „LANOS“
