poradte mp3 autoradio
a ked uz padlo meno: ORAVA, tak som videl nedavno v jednom nemeckom obchode diskmen - vyzeral presne ako ORAVA (nejaky Welltech alebo take nieco) a bolo k tomu komplet prislusenstvo do auta (napajanie zo zapalovaca a kazeta - adapter do autoradia) a komplet to stalo polovicu z toho za co sa tu predava ta ista Orava t.j. nejakych 1500 korun. takze az raz bude ta firma ponukat aj autoradia ktore budu vyzerat ako tie Oravacke, tak asi bude stat asi 2000 Sk, tak preco by som daval za aj tak predrazene Oravacke 4000 ? ja to nepotebujem pustat ani silno ani nic, len nech to hra.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- PetrCBR
No nevim. Do puvodniho auta jsem si koupil "nicmocznackovy" CD prehravac. Rikal jsem si, ze na znacce az tak nezalezi, jenze kdyz mi pak nedokazal nacist Audio CD vypalene rychleji nez 4x, tak jsem zjistil, ze na znacce zalezi. Je to sice drazsi, ale zase ma kvalitnejsi mechaniku (ve vetsine pripadu). S Panasonicem co mam ted jsem se nesetkal s tim, ze by mi nejake CD neprehral (i neuzavrene CD sezral bez problemu). Takze ti muzu poradit, abys vybiral opatrne a radsi dal o neco vic do slusneho prehravace. Ze zkusenosti majitelu neznackovych se moc nedozvis, protoze kdo bude verejne a naplno prohlasovat, ze si koupil uplny shit, ktery nic neprehraje a kdyz neco ano, tak to preskoci na prvni male nerovnosti vozovky. Proto ti radim jeste jednou ... peclive vybirej a radsi spis neco solidniho s solidni povesti (Pioneer, Sony, Panasonic apod.).mrk píše:teraz som nasiel taketo nieco:
a stoji v prepocte do 3000 korun
udajne 4x40W, mp3, antishock, 2xRCA, ISO konektor, RDS, no jednym slovom viac ako mi treba. len tam nie je napisana ziadna znacka.
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
ja som to tusil, ze ma budete od toho odradzat
ja chcem len aby mi v aute hrali mp3ky
Panasonic uz nie. 3 videa som musel doniest z obchodu domov nez mi dali take co fungovalo aspon hodinu. Panasonic Made In Slovakia.
tak nic, ja si uz nejake vyberiem
mam na to este cas
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
Zenec se mi moc líbí designem. Na autohifi.cz si jej pochvalují a i v testech jakéhosi německého autohifi magazínu byl hodnocen kladně. Cena není nejnižší, ale podle mě odpovídající. Český dodavatel sídlí v Přerově (tuším), takže to není zase tak daleko z Piešťan...
Hodně jsem o něm uvažoval, ale pro mě má zásadní nedostatek - nemá linkový vstup, takže si nechávám kazetový Blaupunkt. MP3 mi stejně budou hrát z HDD...
- Blue Lanos
No ked uz sme pri cenych tak za cenu toho Zenecu v SKK kupis aj toho Pioneeramrk píše:ten Zenec by docela siel co sa tyka vzhladu, cena sa zda vysoka, musim si o nom najst nejake hodnotenia, ale neviem kde by som ho zhanal.
tak a rozhodol som
. nebude ani Roadstar ani Sencor ani nic podobne, ale Clarion (DB-348RMP)
dik. dik. dik.
dik. dik. dik.
Naposledy upravil(a) mrk dne úte led 18, 2005 12:22, celkem upraveno 1 x.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
tuzba je ta het. zvysil som naroky. bude to za nejakych 5000 nove z obchodu a mozno len 4900]Rebro[ píše:Teda.. to ta potom kolko vyslo? Som kukal inzeraty a ide tak okolo 7000. Tak gde je ta tuzba si kupit MP3 za 3500????
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
no ja som hladal nieco podla tychto hlavnych zasad:
- aby bolo tmavej farby t.j. aby to nebilo do oci - strieborne radio & vsetko naokolo cierne
- ovladanie hlasitosti tocitkom - teraz mam SONY FULL LOGIC sice tlacitkove ale pod ovladacom smeroviek mam joystick takze ma akakolvek praca s radiom nenuti pozerat sa inam ako na cestu a tocitko sa vzdy lepsie ovlada ako tlacitka
- no a aby nebolo moc drahe, lebo by to bola pre mna zbytocnost
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
nechci delat reklamu,ale pixmania.com ma levny radia treba o pulku normal cenam tady v cr (to samy dojet si do nemec a tam je to taky kolikrat o 1/2)
jinak skoda,ze jich jeste neni moc s usb vstupem (na myho 20gb irivera idealni vec - takhle musim pres casette "redukci")
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
