vymena oleja doma
vymena oleja doma
cez vikend idem menit olej a kedze si ho idem menit sam doma a nie v servise idem sa poradit ohladne zaludnosti pri vymene (na co si treba dat pozor).
Viem ze motor musi byt zahriaty na prevadzkovu teplotu (aby lahsie vytiekol aj ked u 5w-40 to nie je az take kriticke) a auto by malo stat na rovine - aby vytiekol cely. Su pri vymene este nejake zaludnosti, alebo je to vsetko?
- Krtek
A kam ho chceš vylejt ? U nás na vsi se s vyjetym olejem natíraji ploty a sloupy ale nevim co s tim dělaj lidi ve městech.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
vymenit ci nevymenit ?
Olej ma okolo 13.000 (5w-40, TXT), ale kym som to cele ako tak utesnil, tak som este dalsie 2 litre dolial. Cez novy rok pojdem do tatier, takze sa naskyta otazka: vymenit (a sucasne pretesnit vsetky bezne tesnenia okrem hlavy) alebo nevymenit ? Normalne parkujem v garazi, ale ked to bude tyzden na zime.... Olej nie je nijak moc spinavy (LPG), ale uplne cisty tiez uz nie je. Co sa stylu jazdy, tak 90% normalne a zvysok tak sportovejsie.
Inak, mam uz doma novu hrusku, ale stale nemam cas ju vymenit (chcem dat aj dlhsiu trubku, privod vzduchu a oddelit to od motora). Ked je vzduchovy filter zasraty, tak to iba znizi prietok (v tej "vnutornej" casti zpredu mam uz chumace) alebo to zacne svinit motor ?
- Krtek
Olej bych vyměnil, tim nic nezkazíš. V Tatrách bude motor namáhanej až budeš tahad klády z cesty Špinavej vzduchovej filtr sníží snad jenom průtok vzduchu, špína by tamjít neměla ale zvedne se ti spotřeba a hůř auto pojede.
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
