Diagnostika-Daewoo Scan
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
Takže už umíme přečíst data ze všech čidel a nastává další otázka kde sehnat tovární data pro porovnání Poraďte Jinak sháním program MULTEC MONITOR na Opla , tak kdyby někdo věděl ........ já vím jsem naivní
Som tu nový mohol by mi niekto poradiť kde najdem tu koncovku na nexii 66KW
Když prohledáš forum, tak určitě odpověď najdeš Ale nexiaci rádi poradí hned a bez hledání ! Nemám pravdu ??
conpet aldl conector som našiel mohol by si prosím poslať schému zapojenia toho káblu. Jednu schému mám ale okrem +12volt a -12volt sa tam zapojí na aldl conectore A -GND , M - DATA .Na tvojích obráskoch je vidieť Okrem+12volt a -12volt len jeden kábel. Ďakujem.
Jasný , napájení beru ze zapalovače, a do konektoru zapojuju jen ten datovej na pozici M.
Zapojení je na předchozí stránce
Pozici A zapojovat nemusíš, je to ta samá zem jako celá kostra auta GND
Ďakujem skúsim urobiť ten kábel pojde mi to na nexiu 16v DOHC 66KW možeš mi prosím poradit aj spoľahlivý program na diagnostiku mám problém zvýšila sa mi spotreba a dymivosť vymenil som lamda sondu ale nepomohlo. Ďakujem .
Pro nás s Esperem a nexií je asi nejlepší DWScan2.3.9cz , stáhnul jsem ho někde v tomto tématu , ještě jednou díky kolegovi co ho přeložil . Pošli mě mejl má 4Mb pošlu ti ho.Oran píše:Ďakujem skúsim urobiť ten kábel pojde mi to na nexiu 16v DOHC 66KW možeš mi prosím poradit aj spoľahlivý program na diagnostiku mám problém zvýšila sa mi spotreba a dymivosť vymenil som lamda sondu ale nepomohlo. Ďakujem .
Lambdu velice dobře tímhle programem prověříš
Jinak další poznatek, velice dobře jde zkontrolovat funkce teploměru na přístrojovce, ručička v polovině na Esperu odpovídá 95 stupňům. Konečně po 5 letech co s Esperem jezdím jsem přepnul na Natural 95, tak uvidím co bude jinak, doteď měla nastaveno 91. Stále mám uloženou chybu 32, úmyslně ji nemažu ani neresetuju jednotku i když to ten program umí . A ještě by mě zajímalo, jestli to někdo víte , co vyčtu ze štítku co je na RJ
ps : Kabel už mám v autě napevno, tak jen přijdu a napojím noťas
- Octan selector 004.jpg (49.79 KiB) Zobrazeno 5117 x
- Octan selector 002.jpg (50.07 KiB) Zobrazeno 5117 x
- Octan selector 001.jpg (49.91 KiB) Zobrazeno 5117 x
Chyba 32, můj egr ventil nená žádný čidlo jsem z toho jelen
- DWscan 009.jpg (49.56 KiB) Zobrazeno 5115 x
Mňa by to veľmi zaujímalo
Tak jsem zkusil další 2 prográmky a ani jeden s naším kabelem nejde ElanScan a freescan_210
Naposledy upravil(a) conpet dne stř pro 09, 2009 10:12, celkem upraveno 1 x.
Odesláno
- Latrele
Nemá někdo prosím přeložený Research Daewoo, nebo nepřeložil by to někdo? Je to v ruštině. Myslím, že by to nepomohlo jenom mě, ale i ostatním uživatelům.
Kdybych nebyl, kdo jsem, netoužil bych, po čem toužím. Daewoo Leganza 2.0l 16V
conpet moho by si poradiť aké nastavenie má biť v DW skan nemožem ho rozchodiť vypisuje veľa chýb
