chladiaca kvapalina
joseph17
chladiaca kvapalina
Příspěvek od joseph17 »
zdravim, som novy majitel tohto auticka he.. potreboval by som poradit aka tam ide chladiaca kvapalina lebo nechcem aby mi to rozozralo tesnenie. voprad dakujem
Re: chladiaca kvapalina
...to už dnes nehrozí, to bylo kdysi dávno rovné hlavy u fáčka a vyžrané od kapaliny, spíš bych propláchnul celý systém napojit na teplou vodu a nechat běžet motor + nějaký ten čistící prostředek...většinou jsou zanesené výměníka u topení a pak se netopí a demontáž výměníku není nic příjemného...
špoty
Příspěvek od špoty »
Zdravím, mám otázku, že ako to napojím k vode celý ten systém :?: mám nejakú hadicu niekde odpojit či ako :?: lebo by sa mi to zišlo prepláchnut lebo mám tam úplne hnedú a kalnú tú chladiacu kvapalinu a hned by som ju aj vymenil...
dakujem
Daewoo espero 1.5DOHC, r.v. 95, 260000km..., fólie, krídlo, MP3, full espero výbava.
najlepsie vypistit vsetko, napustit obycajnou vodou z vodovodu, prevetrat to aby aspon chvilu isiel motor v otackach 2 az 3t staci, a potom to vypustit pripadne parkrat to zoapkovat, trochu to vyzenie bordel hlavne hrdzu zo zystemu a potom este odpojit hadice z radiatoru kurenia a pretlacit ho tlakom vody v opacnom smere nez nim normalne prudi voda. To aby to chilu trvalo nez sa znovu upcha ;). A potom novu nemrzku. Odporucam riadit sa tym co je na flaske. Rozleptanie gumencyh hadic nehrozi ale aj ked vacsina nemrziek je navzajom miestalena, su aj vynimky. Napriklad na dynacool co predavaju na omw kym ruzova je miestalena s takmer vsetkym zelena akosi nie. Dokonca vyrobca dava ze vraj len do cisteho chladiaceho systemu. Dal by som bud ruzovu/cervenu, pretoze staci menit po 5tich rokoch, takze je vlastne lacnejsia alebo uz tu novu "nejedovatu" propylenglykolovu.
Je pravdepodobne ze nova nemrzka uvolni dalsiu hrdzu, takze po zime bude treba znovu preplachnut radiator.
joseph17
tak kvapalina je uspesne vymenena:))
cizy
Příspěvek od cizy »
v aute mam nejaku zelenu chladiacu kvapalinu, mozem ju zmiesat s ruzovou G12+ ?. na obale pisu, ze je miesatelna s akoukolvek kvapalinou na baze etylenglykolenu
Mozno ano, ale ked ta zelena je "nejaka", nie je lepsie ju rovno vymenit komplet? Par vyrobcov zelenej (G11) odporuca vymenu po 3 rokoch. Alebo ak je tam kratsie tak kup liter zelenej/modrej cize G11 a ruzovu (G11, G30, D) si odloz na vymenu. Kazda vraj obsahuje ine pridavky na ochranu motorov a navzajom sa mozu rusit.
...stačí si přečíst na jaké bázi je kapalina většinou ethylenglykol pak až tak nezáleží na barvě nebo na jiné bázi tuším s předponou polypropy- jsou i na to různé hustoměry pro odolnost vůči mrazu, navíc je určení pro celohliníkové motory - tak, že stačí trochu číst návody - ...no mě to taky nebaví, ale nedělejme z toho vědu...
důležitější je proplach tedy dostat a to s výměníku bordel, ten způsobuje následný problém s topením...
takze
ted sem to vycetl
ethylen glycol jsou skoro vsecky ale
jsou ruzne tridy
a,b,c,d
a neni s nicim a je to ta bila pruhledna
b je misitelna s c a je to modra a zelena
d s nicim jinym je cervena
tak doufam ze to bude stacit jako odpoved a nikdo nebude zkoumat neco jineho
...tak to třídění a - b - c - d a vzájemná mísitelnost dobrý, to jsem nevěděl - a to dělení na celohliníkové a ty druhé...to snad už dnes neplatí, mám na mysli ty vyžrané rovné hliníkové hlavy u fáček ale myslím, že Velvana to stále inzeruje...
cizy
Příspěvek od cizy »
ok, takze nemiesat
ale kebyze menim komplet, tak tam tu ruzovu G12+ mozmem dat ano?
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Caute.Preplachni a daj akú chceš.
presne tak po proplachu je to mozne vymenit za cokoli.krom te bile pruhledne-na ni neni obvykle napsano ze je pro hlinik a proto nedavat.
...tak díky palikxi, naprosto vyčerpávající...
Zpět na „ESPERO“
