strata chladiacej kvapaliny
vladimir fodor
Re: strata chladiacej kvapaliny
Příspěvek od vladimir fodor »
No ale neviem pochopiť prečo voda vyhučí až po vypnutí motora.Ked je deraví radiator tak bude vytekať priebežne počas chodu motora a nie len po vypnutí.
špoty
Příspěvek od špoty »
tomu som nerozumel ani ja prečo až po vypnutí motoru, mne to tak isto robilo, až ked som vypol motor, ale zdá sa mi že išlo trochu aj za chodu motora ale ked som vypol motor tak tieklo viac....
Daewoo espero 1.5DOHC, r.v. 95, 260000km..., fólie, krídlo, MP3, full espero výbava.
Alexnext65
Příspěvek od Alexnext65 »
Vsak podla zvuku motora ked ide na 3 valce tak tesnenie ale ak nie tak s chladica je mala prasklina a unika voda.Mal som aj jeden aj druhy problem a vsetko teraz fakci ani o kvapku menej.Len to treba riesit.Inac neviete kde tlakuje freon do klimatizacie a kolko to stoji?CCA aspon.Dik
bezfreonova napln R134 oficialne 1500 a viac
peto153
Příspěvek od peto153 »
Zdravím hoši, nemá náhodou niekto starý,deravý, poškodený chladič? Potreboval by som tú umelinu čo je na boku chladiča a ide na ňu hadica od motora - pri vzduchovom filtri, tlačí mi odtiaľ vodu (mám ju dolámanú, bol som silný keď som doťahoval eskapásku :(, tak to dopadlo.. ).
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
peto153
To akože nikto nemá? Ste ma nepotešili :( ,další nový chladič kupovať, dlších 125€ v .. :(.
rasto1234
Příspěvek od rasto1234 »
nazdar,ja som pred nedavnom kupoval nový chladič na Espero .Prišlo mi to domov aj s dobierkou do dvoch dni za 46,99 e.Objednal som ho na tel.0911 808 920.Nezabudni im povedať či máš klimu ,asi su dva typy.
ESPERO 1.5 16V,LPG
...to peto153 pokud myslíš kohout z umělé hmoty na pravém boku dole na chladiči, tak ten je samostatně prodejný za pět peněz, tedy 70Kč v drafelu, nedávno jsem ho tam kupoval chci v budoucnu asi příští rok vyměnit chl. kapalinu, předpokládám že je to stejný jako u nexie, kdysi dávno mi zachránil palikx, měnil jsem kapalinu a nepovolil až....
peto153
rasto1234 - čože?! ja som objednával asi pred cca 2 mesiacmi a stál 125€ (cnzúra), ešte dobre že som neobjednával další.
Serpico - myslím celú umelú stenu chladiča.
...jo jasně, jenom nevím jak chceš měnit celý umělohmotný bok chladiče, vůbec tzv. sofiko chladiče se v podstatě neopravují...zbývá jenom cesta na vrakoviště
peto153
Serpico - viem že sa to nedá zohnať, preto som sa tu pýtal. No vrakovisko v okolí nemám najbližšie cca 200km a tie ceny čo za to "inteligentní slováci" pýtajú (pár nemenovaných vrakovísk..) to radšej dohodím 2O€ a mám čisto nový, jediná možnosť niekam ďalej iné vrakoviská pozrieť, čo sa aj chystám, hádam niekde natrafím aj na "normálnych ľudí".
rasto1234
Ja by som moc nešiel na vrakovisko.Nikdy nevieš aky chladič kupiš.Ak si chceš ešte chvilu užiť auto tak by som investoval do nových veci.
ESPERO 1.5 16V,LPG
...to peto má to asi horší u Vás, no jinak některé díly se vyplatí koupit na vrakovišti...
peto153
Takže pobehal som dosť predajní (aj iné mestá čo som mal po ceste, nielen okolie), no v každej mi padala sánka. Ceny od 192€ do 1O9€, ale skôr než som objednal ten najlacnejší, som ešte skúsil zavolať na to tel. číslo od rasto1234 a opýtal sa na chladič. Slečna mi hneď povedala aby som zavolal na 0911 808 922 a tam som už zohnal a hneď aj objednal nový za cenu 66€. Takže Rasťo ďakujem Ti veľmi pekne za to číslo :) ,ušetril si mi 43€, máš u mňa :PP:.
Zpět na „ESPERO“
