ABS svieti
Igrlik
ABS svieti
Příspěvek od Igrlik »
Tak sa mi začalo rozsvecovať ABS. Teda ten žltý nápis vľavo dole na palubke. V servise sa na to pozreli a povedali, že je závada v snímači pravého predného kolesa, možno prerušený kábel. Dobré! :D Ale že oni to opravujú výmenou celého predného káblového zväzku - 7000,- Sk :shock: Horšie!!!
Má s tým niekto prakticko-amatérske skúsenosti? Ide zima, ide mráz, ABS by bolo dobré... 8)
Dano
Příspěvek od Dano »
Ked je fakt len preruseny kabel, tak ho spoj. Musis to len najst. V servise to nebudu fusovat. Tam daju vsetko nove lebo to by nemohli ani zaruku potom na to poskytnut.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Chlapci, vím že vám to moc nepomůže, ale v Praze v autodílech Krč, mají čidla i s kabely Pravý za 2.000,- a Levý za 1.700,- . koukněte na www.autodilykrc.cz
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Peca s tím měl taky nějaké problémy. Pošlu mu odkaz na tuto zprávu, ať se k tomu, chlapec, vyjádří. :lol:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Peca
Příspěvek od Peca »
No problém může být buď v čidle samotném, nebo v přívodním kabelu...
Pokud je porušený kabel, chce to zjistit kde a pájkou a izolačkou poopravit.
Jestli je špatné čidlo, je nutné ho vyměnit. U čidla se dá po odpojení přívodního kabelu změřit odpor. Pokud je čidlo v pořádku, měl by být zhruba v rozmezí 900 až 1300 ohmů tuším...a při otáčení kolem by se měl měnit....(na osciloskopu to vypada jako sinusovka-delka periody je závislá na rychlosti otáčení, to jen pro upřesnění...nepředpokládám, že normalní lidi mají doma osciloskop)...
Jinak při hledání závady přeji hodně štěstí!!!
Nemusí to totiž být ani čidlem ani kabelem k němu :-(
Může být v prd**i nějaká řídící elektronika, nebo některý z elektromagnetických ventilů, či čerpadlo...
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby ;-)
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Pravdu díš Peco 8)
Stačí vadný dobíjení a slabší baterka a svítí to taky. Viz můj případ. :(
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
Peca
Příspěvek od Peca »
Pepe píše:Pravdu díš Peco 8)
JJ to je jasny, pac ridici jednotka abs se automaticky sama vypne, kdyz klesne napeti pod urcitou uroven...
Jendou sem jel z brna do olomouce bez dobijeni...v pulce cesty vyplo abs, chvili na to i airbag... :)
PECA
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak čidlo jde proměřit přesně jak popisuje Peca a je jasný jestli je to čidlo vadný . Jestli diagnostika neukazuje rychlost na jednom kole je to na 90% v kabelech už sem to párkrát řešil jde to nahradit jakýmkoliv kabelem 8) ta cena je trošku hodně
fireman
Příspěvek od fireman »
tak aj mne ostalo svietit ABS.Kukol som tieto prispevky ze to moze byt aj napatim sa mi zdalo logicke lebo mi zacalo stisovat radio.Na kapacitore som mal povoleny kabel a tak mi baterka zivila celu moju music a to mala co robit "chudak mala stara".Uz je to OK :D :D :D
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
Jarda69
Příspěvek od Jarda69 »
No, izolačkou bych neopravoval. Spájet a přetáhnout smrštitelnou bužírku, před nahřátím dovnitř Resistin.
Nubira II-2000, 1.6/16V, 40000 km, v zimě nejezdí
