světlo 3-tí brzdové Typ: LANOS HATCHBACK
Zdar, nevite jestli tohle http://autodilykrc.cz/eshop/detail/svet ... 703b1e5323 v pohode namontuju na muj lanos 3dv. hatchback (97)? Tohle brzdovy svetlo, vlastne zadny 3ti bzrdovy sem tam nikdy nemel, nevim proc me to tam nedali, tak proto se ptam... Nebo jestli nevite o nejakejch fotkach? Abych to mohl omrknout jak to vypada u me. DIK za odpovedi!
- Blue Lanos
Re: světlo 3-tí brzdové Typ: LANOS HATCHBACK
Ved zadne dvere su rovnake na 5 a 3dv lanosi tak asi tazko bude ine
No me jde spis o to, ze me ho tam vubec nedali, vis? Ja si ho ted koupim a pak zjistim ze tam treba na to vubec nemam diry... proto sem chtel nejaky foto no.. ale to asi nebude
...to krowman většinou jsou samolepící na sklo ale pozor právě na odraz v zadním skle mě jeden vtipálek za to vyhodil z STK na závadu " B "....
- Blue Lanos
Na 3a5dv lanosi sa to tretie brzdove svetlo na sto pro nelepi. Mozem to odfotit zajtra na zraze u niekoho na 3 or 5dv. lanose
díky Blue to by me pomohlo..
- Blue Lanos
Ako som slubil posielam foto odfoteneho 3 brzdoveho svetla na 3dv. lanose by FoXo
- 3svetlo_03.jpg (234.71 KiB) Zobrazeno 2309 x
- 3svetlo_02.jpg (272.49 KiB) Zobrazeno 2309 x
- 3svetlo_01.jpg (275.94 KiB) Zobrazeno 2309 x
Parada diky.. a nevis jestli plato bylo vykrojeny kvuli tomu svetlu? Ja mam totiz to plato rovny, tak jestli to nebude zavazet.
EDIT: Foto myho plata, sipka smeruje tam, kde si myslim, ze by to melo byt vykrojeny aby to nezavazelo svetlu, nebo se pletu?
Naposledy upravil(a) krowman dne ned zář 27, 2009 20:52, celkem upraveno 2 x.
Zdravím. Aký máš problem?
Ak sa jedná len o to pláto, tak musíš to vykrojit preto svetlo. ja som otcovi montoval do lanosu repro a menil som orig. pláto za drevené a vykrojil som ho podla neho.
- FoXo
Tak tak plato je original vyrezany obluk pre to svetlo.
Hm, diky... Toho sem se obaval...
- Blue Lanos
Ale nebude problem zohnat plato uz vykrojene predjacov nahr. dielov ci uz new or used je vela a cena bude asi tiez dobra. To vykrajovanie by nemuselo vypadat pekne
- FoXo
Tak tak ako pisal Blue niekde na srotaku by mohli mat.
máš doma preglejku, tak neváhej pekne ju obalíš do látky a pod. aj zvuk bude lepší ako v plaste
Tak sehnal sem vykrojene original plato + svetlo, takze vse ok... ale docela sem se sekl, kdyz sem si myslel, ze tam budu mit natahlej kabl pro to svetlo. Asi to tam zacali tahat zaroven s tema svetlama az nekdy od roku 1998. Nevim no, kazdopadne jeste netusim jak tam natahnu ten novej kabl...
