Aky Tip sviecok NGK
Aky Tip sviecok NGK
Hladal som to tu a nasiel som viacej tipov.Tak Vas poprosim kto vie poradit presny tip sviecok NGK /cislo/ do Nexie 16V.
Diky
Diky
Daewoo Nexia GLX 1.5 16V 66kW ala nesi
- JRD McLAREN
Re: Aky Tip sviecok NGK
EDIT. Dark - necituj kazdy predchadzajuci prispevok!! Pouzi tlacitko ODPOVEDAT.
Nevidis na obrazku??? Je to original jednobodova sviecka NGK BKR6E -11 pre 16V Nexiu...
no v tom ja niesom profik ja mam radsej PC-cka.
jaj a este som chcel tie 4-bodove co som tu cital odporucate davat alebo nie?a ake maju oznacenie tie?
- Blue Lanos
Je to tak trocha marketing Pre zapalenie zmesi staci jedna iskra a poriadna.Osobne som mal aj 4kontaktove a ziadny rozdiel som nebadal a pouzivam uz len 1kontak. NGK, Champion, Bosh.... Vlastne odporucane vyrobcom
- JRD McLAREN
no ja som z BOSCHkami 3 ci 4 bodovymi zbadal akurat to..
ze motoru sa nexelo..a pri prudcom zoslapnuti plynu sa zacal dusit..
cize bud BKR6E - tzv. "V-line" ..jednobod, so zarezom na spodnej elektrode..
alebo este BKR6EK - dvojelektroda..
overeneeee...s tymito ide 16V Nexia najlepsie...
ja som skusal 3bodaky od brisku, jednak boli lacnejsie nez ngk co su tu na obrazku a co sa predavaju ako tzv. orginal GM nahradny diel , ale s motorom sa samozrejme ziaden zazrak nekonal . Islo mi skor o to, ze ked ich zabudnem vymenit, predsa len 30tkm alebo kolko je na jednobody a 50 alebo 60tkm by teoreticky mohli vydrzat 3 alebo 4body. Ale iny prinos nez dlhsi servisny interval od nich necakaj. No a ked sa nezidu tepelnou hodnotou s motorom alebo budu vadne tak bohuzial skoncis ako pise JRD. Menapisal typ takze neviem ktore nesli, ale ja som skusal brisky presne podla stranok brisku pre moj motor a16mf, cize 66kw 16V dohc 1.5l. A mimochodom ked som auto kupil boli v nom brisky silvery tzv. na lpg a ani nemali predpisanu vziadelnost 1.1mm ale len 0.6mm a auto islo uplne rovnako ako s tzv. original ngk.
