pokazené elektrické okno
Re: pokazené elektrické okno
Koukni sem , je to podobný http://espero.daewooclub.com/view.php?c ... 2007042001
Skvele ...Aj mne treba na mojej Nexii to rozobrat, motorcek alebo to kolecko piska, vrzga..conpet píše:Koukni sem , je to podobný http://espero.daewooclub.com/view.php?c ... 2007042001
- Blue Lanos
Veru presne tak nejak zle sa to spravalo aj u neho. Co tak priblizne stoji na lanos cela ta stahovacka
- FoXo
V daewoo mi povedali cca 3 000 ale mysleli asi ze to bude zo zlata a neznicitelneBlue Lanos píše:Veru presne tak nejak zle sa to spravalo aj u neho. Co tak priblizne stoji na lanos cela ta stahovacka
Co som pozeral na audilykrc tak motorcek okolo 1100 CZ a stahovacka mechanizmus okolo 800 CZ tusim
A na polskej stranke www.allegro.pl som nasiel v prepocte cely set na dve okna s mechanizmi a motorcekmi a ovladac za cca 3500-4000 Sk aj s postovnym
Naposledy upravil(a) FoXo dne stř zář 09, 2009 19:40, celkem upraveno 1 x.
- FoXo
Ono je tu este druha moznost ako som bol upozorneny od JRD ze kludne mozu byt aj zle gumy v ktorych sa sklo pohybuje. Mozu byt uz velmi vysuchane zanesene a preto to vydava aj taky zvuk. Rozmyslal som aj nan ich vymenou. Pretoze takyto isty problem mam aj ja.Blue Lanos píše:Ja som vcera rozoberal vodicove dvere u kamarata co kupil lanosa a tak sme to chceli trocha vylepsit lebo sklo uz hore skoro nemalo sil sa zatvorit
Najprv som si dal sklo do takej polohy aby som mal pristup ku dvom samorezom v tom bielom plaste co drzia sklo. Po odskrutovani sa da sklo krasne a bezpecne vybrat!!
Potom som odskrutkoval 3 matky co drzia motorcek a v domneni, ze ho vyberieme a precistime lebo tiez vydava take piskave zvuky ale to sa samozrejme neodarilo a tak sme namazali bowdeny, ocistili a namazali gumove "kolajnicky" a navazelinovali tu listu po ktorej chodi ten biely plast so sklom. Cele to poskladali a vysledok je len o malo lepsi okno sice ide o dost pomalsie hore ako prave ale aspon sa dovrie. S toho mi plynie, ze bez vymeny celeho "ansamblu" sa to uz neda nijak zlepsit
Jo a pre informaciu este. Skusil som behat len tak hore-dole bez skla a ten zvuk je rovnky a pri pokuse o zachyteni rukou ten plast co drzi sklo ten motorcek nema az taku silu tzn. ze mazanie kolajniciek ci uz plastovych alebo kovovej listy s tym uz moc zazrak nespravi.
- Blue Lanos
Gumami to rozhodne nebolo aspon v pripade zo vcera Lebo... ako som pisal motor som prehanal len tak bez skla a tam fakt uz nema co drhnut a ten pistavy zvuk ide z motorceka na sto pro! Je mi sice divne, ze by sa motor "unavil" ale uz nie je ina vec co by mohla byt zla. A ked som rukou zastavoval ten prazdny plast co ma ako drzat sklo tak to nemalo bohvie aku silu takze z najvacsou pravdepodobnostou "odchadzaju" motorceky len neviem preco.
- FoXo
Aha ja som precital ze si behal s oknom nie s motorcekom
No ja mam tiez podozrenie na motorceky ale vravim JRD mi povedal ze este nevidel aby sa motorceky pokazili tak ich tu mame niekolko
Ozaj Blue ked uz tu pisem Daewoo zraz nic ?:)
- Blue Lanos
No Foxo mimo temy od pondelka musim do Italie pracovne som velmi poteseny a ak sa nam v piatok podari prist vo zdravy tak by sme prisli na sobotu do Manina
Aj mne nece verit ze to je motorom ale ked uz tam nie je co by ho "brzdilo" tak mi povedz co este okrem motora moze byt zle...
- FoXo
Vsetko dokopy v jednom Mne este co som si vsimol tak to okno ako keby sa troska priecilo ked ide hore ze nejde vodorovne ale jedna strana ide hore skor pretoze ked som uz hore z oknom tak je strbina najednej strane a ked pokracujem tak sa dotiahne druhu strana proste sa to tam hybe dako
Niekde som sa docital ze ten motorcek sa da rozobrat a vycistit, asi uhliky v nom. A potom ze pekne aj ozije a bude mat väcsiu silu...Ja si myslim ze to piskanie ide od toho plastoveho kolecka co navija lanko a je prichytene hned o motorcek, podla mna zrady budu tam...najblizsie sa do toho pustim a pozrem sa na to poriadne, vyberem to cele vonku a prekontrolujem... 7 nitov nieje az tak vela aby som si to nemohol cele vybrat a poriadne skontrolovat kde je problem. Naspät potom dam rovno nove srobiky namiesto nitov a neskor kupim co bude potrebne na vymenu Najprv vymenim predne tlmice
- FoXo
Dark: Ja som mal svoj motorcek aj rozobraty precistil som uhliky vystriekal dakym sprejom na kontakty dal vazelinku a kym som dal naspat gulicku do jedneho krytu skoro som dostal infarkt
Precistil kolajnicky premazal a vysledok o daco lepsie ale nie ovela.
- Blue Lanos
Ano taky isty vysledok som mal aj ja vcera na tom kamaratovom lanose. Vsetko precistene teda co sa dalo okrem motora a je to lepsie to by som klamal ale nie je to v ziadnom pripade rovnake ako prava strana.
- FoXo
Ono to ze to ide tak pomaly by ma az tak netrapilo keby to tak nehucalo
- Blue Lanos
Toto je ten motorek
- FoXo
Tu je moje
Na prvej vycistene na druhej povodny stav
- P1070633.JPG (99.21 KiB) Zobrazeno 1936 x
- P1070632.JPG (109.51 KiB) Zobrazeno 1936 x
