Ulozenie prednych tlmicov
Cafte cafte,
Konecne som si kupil tlmice ako kazdy tu z vas :)
Kupil som rovno na vymenu aj ulozenie ltmicov.
Nekupoval som to samozrejma v Daewoo ale v Autobenexe.
Moj problem je ten ze mi dali nieco taketo:
Drzi to na 2 sravby. Ale original co mam a aj kamaratovi som pozeral jeho a moje ulozenie drzi na 3 sravby, ktore su umiestnene do trojuholnika.
Dalej som si vsimol ze na karoserii kde su diery tak je tam aj stvrta diera ktora je niecim zaslepena, este som nemal cas skumat ci sa da dat prec.
Pytam sa teda ci sa uz niekto s podobnou vecou stretol.
V autobenexe maju aj na stranke urcene to ulozenie pre lanosa tak ja neviem teda ci to bude pasovat ked sa da diera odslep ak sa teda bude dat.
Diky
mrk
Re: Ulozenie prednych tlmicov
Příspěvek od mrk »
no teraz si fakt nespominam, ale zda sa mi ze som mal na originalnych ulozeniach len 2 skrutky a daval som ich menit a teraz su tam tiez len dve, ale mozno sa mylim, zajtra sa na to pozriem
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
No co zistil si daco ? :)
mrk
Příspěvek od mrk »
sorry ze mi to tak dlho trvalo, vzdy som si na to spomenul az ked som bol doma + vhupla sa mi do toho dovolenka
tak som sa mylil, mam tam 3 skrutky, stvrta diera je zaslepena
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
pani viete mi povedat rozdiel medzi
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 9d5c971a23
a
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... cf61029a3a
pri tom druhom je pisane pre Typ: LANOS T150 no netusim co to je :)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
3 srovbove mam aj ja predtym mi doniesli tie 2 srovbove kua :)
Este pozistovat vsetko co k tomu treba :)
A pruziny kua ale pozeram ze tam maju len zadne aj to neviem ci je rozdiel medzi sedanom a hatchbackom
jezis marja co to vyvadite?
lanos T150 je normalni korejsky lanos II tedy model 2001.to ze to patalaj ti zoufalci v rusku je jen spatne ale jelikoz je to jakoby novej lanos tak je to 150 ka.
ulozeni tlumicu je na starem lanosu T100 jine nez na T150 ale jde pouzit.ma 3 srouby.
pruziny nemen pokud nejsou praskle.
zadni byly uvadeny vsecky stejne.
Mam pocit ako keby tie pruziny boli unavene a co som si vsimol je to ze tie zadne su uplne rozdielne nie su vobec rovanke.
tak vzadu je uz asi nekdo menil
a unavene to se tezko pozna.jedine ze si zmeris vysku jineho lanose.
ahoj
Staci malo do kufru a lanos ide ku dnu samozrejma ze to bude aj tlmicmi tie su seriove este nemenene a maju cca 146 000 km ale mam pocit ze aj tie pruziny maju zasbeou coto
Blue Lanos
Mne sa takto spraravli tlmice. Ked som zmenil na KYB tak to uz ide stuha...
Zpět na „LANOS“
