Zadny kufor
Dark69
Zadny kufor
Příspěvek od Dark69 »
Vcera si tak postavam pri aute a zrazu prask, riadna supa, myslel som si ze mi nejaky blazen rozbil kamenom predne okno.Ako tak som hladal na aute co sa stalo, dosiel som az ku kufru mojej Nexie 16 V Sedan-u .Otvoril som kufor a nenadvihlo mi ho vobec...Praskla v kufru mi ta perova ocelova tyc co nadvihuje kufor pri jeho otvoreni.. Nema niekto doma Nexiu na ND ?? A nebol by mi to ochotny poslat ak moze tie tycky?? Nedokazem to zohnat ani priamo v Daewee a vrakoviska nemam po ruke ziadne :( :( Je to riadna drina otvarat kufor vlastnou silou :lol:
Pridavam foto o co presne ide :
Granko
Re: Zadny kufor
Příspěvek od Granko »
esteze ti predny kufor dobre funguje :))... neda sa to zavarit?
HusarJan
Re: Zadny kufor
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj skús tam dat plynové vzperi trebarz z felície alebo z neakého iného auta ;) zavarit sa to nebude dat je to ocel , ;) ta pri zvarani zmení štruktúru a praskne.
Re: Zadny kufor
Zvarit by sa to dalo ale vo zvare alebo pri nom sa to potom ohne alebo praskne podla toho ako sa to znovu zakali, takze by to bolo docasne riesenie a nikto nepovie ci na jedno alebo 1000 otvoreni.
Dark69
Re: Zadny kufor
Zavarit to neprichadza do uvahy... Je to silne namahane na ohyb (skrutenim tyce do opacnych stran) a nevydrzalo by to asi vobec.. Potrebujem tu jednu stranu tej tyce zohnat... ak by niekto nieco vedel alebo mal plss ozvyte sa Dikess
Franta P.
Re: Zadny kufor
Příspěvek od Franta P. »
Mě taky jedna praskla. Tak jsem je vyhodil a dal jsem tam 2 plynové vzpěry jedna o síle 500N a je pokoj. Stejně tyhle tyčky mi při muzice rezonovaly.
Dark69
Re: Zadny kufor
To Franta : a mohol by si mi odfotit ten tvoj kufor ako to mas spravene ?? Dikess
Dark69
Re: Zadny kufor
to Franta : Kedze ta obycajna ocelova zakalena torzna tyc stoji 21 Eur, rozhodol som sa 21 krat vykaslat na nu. Nech si ju kupi za 21 eur ten kto ju vyrobil. Dam tam praktickejsie plynove vzpery. Prosim ta neodfotis mi tie plynove vzpery ako ich mas namontovane v kufry? A hlavne ake su dlhe, aky maju zdvih a ake su silne ....
Franta P.
Re: Zadny kufor
jo vyfotim ale až tak zítra, nebo pozíří. Mám tam 2x 500N musíš udělat držáček. nevim dělal jsem to na rychlo a zatim to funguje. všechen potřebný materiál jsem si nanosil z fabriky kde jsem dělal. hlavně ty vzpery na nich sem ušetřil. stálo mě to minutu strachu na vrátnici :D
Dark69
Re: Zadny kufor
:D :D No ved dnes sa to takto robi. Kto nezobere nema :) Dnes som studoval kufor ako by som tie vzpery namontoval, a nijak som na to neprisiel :lol: Hlavne ako ich pripevnim o kufor ma zaujima. Ta fotka potesi a aspon uvidim ako to mas urobene s tymi drziakmy. A hlavne mi zmeraj dlzku tej plynovej vzpery, a potom pri otvorenom kufri aj dlzku piestnice. Dikess :PP:
Franta P.
Re: Zadny kufor
Možná sem to už tady fotil. podívej se do historie témat. zkoušel sem tam dát 300N ale ty mi nevycvakli kufr ze zámku.
Dark69
Re: Zadny kufor
Hladal som a nenasiel som nic.. Ak budes moct tak bud taky dobry a odfot mi to..Ma to este casu Dik.
Franta P.
Re: Zadny kufor
Tak rozměry vzpěry jsou: vysunutá: cca 32.5cm a stlačená 20.5cm. měřil jsem to mezi závity.
prosim tě foto pošlu zítra. nafotil sem to dnes ale nechal jsem foťák u rodičů.
Dark69
Re: Zadny kufor
Jasne v pohode Franto.. zatiall diki moc :PP:
Franta P.
Re: Zadny kufor
Tak tady máš foto:
